Alt 20.10.2006, 20:53   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Joo Wolf hat recht es piepst nur ein paarmal dann ist ruhe. Also PDC geht nur mit Gong Spaeker.
Gruß benny
Zitat von WOLF
Hallo sevene32,
habe bei meinem PDC nachgerüstet. Der Gong mit drei Anschlüssen war defekt (Lautsprecher kaputt), das System funktionierte dann nicht, es kam nur die Fehlermeldung (5 Sec. Ton von dem hinteren Lautsprecher).
Der PDC-Schalter wird über den Gong versorgt, wenn du den Gong abklemmst, funzt die Schalterbeleuchtung (PDC-Symbol) nicht.
Kannst du versuchen, den Lautsprecher vom PDC Gong mit 3 Anschlüssen durch den vom Gong mit 2 Anschlüssen zu tauschen (so wurde meiner wieder zum Leben erweckt).
Ansonsten den Reinhard (Rottaler2) fragen, der kennt sich damit am besten aus, hat meinen Gong geprüft und repariert.
Gruß, Wolfgang
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
