Alt 16.10.2006, 12:49   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DerDanny
Leg den Finger auf den Sensor, dann spührst du ein krippeln, ist das nicht der Fall, geht der Sensor nicht. Schau ob die Steckverbindungen oxidationsfrei sind sonst geht nix durch. Welcher Speaker piepst, vorne oder hinten? Wenn der vorne piepst, kann auch der Lautsprecher hinten defekt sein, dann wird das System abgeschaltet. Wenn die Alarmanlage hinter dem Geräteträger eingebaut wurde, auf die Stecker am PDC achten, wenn die beim Umbau aus der Halterung gerutscht sind, hat das PDC-Modul keine richtige Verbindung!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
