10.10.2006, 07:19
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Oelmenge beim 730er V6
Hallo Zusammen
Ich würde gerne wissen wieviel Öl platz hat im 730er V6.
Und sollte man das Öl immer auf Maximum halten? oder genau in der Mitte des Messstabes?
10.10.2006, 07:44
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Moin !
den 730 gab es als R6 oder als V8.
R6 bekommt 5,75 Liter Öl.
V8 schlägt mit 7,5 Liter zu Buche
Den Ölstand halte ich immer im oberen Viertel zwischen MIN und MAX.
mfg Dominik730i
10.10.2006, 07:59
ja meinte den R6
danke...
10.10.2006, 08:25
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Beschreibe die Ölmeldung! Wann tritt/trat sie auf?
Bei meinem 735i kommt manchmal, wenn er länger in der Garage gestanden hat, nach dem Starten die Meldung "Öldruck Motor". Ich denke weil das Lämpchen einen Moment zu lange aufscheint. Natürlich sind alle Flüssigkeitsstände ok, die Nocken sind wie neu und ich hab sowiso das 15W-40 Mineralöl drinnen (Das bleibt an den kritischen Stellen länger kleben und überbrückt die Dauer vom Start bis sich der Öldruck aufgebaut hat am besten, während das dämliche 5W-40 über Nacht in die Wanne rinnt und so die Schmierstellen unterversorgt).
Nach der Meldung erlischt das Lämpchen und es ist wieder alles I.O.!
Kommt dir das bekannt vor?
10.10.2006, 08:38
@ORainer
Ich habe keine Fehlermeldungen. Wollte nur wissen wieviel Ölinhalt der Motor hat für einen Ölwechsel.
10.10.2006, 08:51
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
@ORainer
Hatte ich auch dieses Problem. Es sind die Ventile im Oelfilergehaeuse. Benutze mal die suche "Oelfiltergehaeuse" und du wirst fündig werden.
Herbert
10.10.2006, 10:09
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
@orainer
..hatte das problem auch, bei mir hat es zu ner eingelaufen nockenwelle geführt, weil der vorbesitzer es 2 jahre quasi ignoriert hat. seit dem tausch des ölfiltergehäuses kommt keine meldung mehr und der öldruck ist nach 2-3 sec. da. ( vorher 10 )
die nocke ist natürlich immer noch eingelaufen..
gruß uwe
10.10.2006, 11:12
Benzinbeseitiger
Danke erstmal!
Aber auch wenn das Ölfiltergehäuse schuld ist, bedeutet das nur das der Öldruck nach dem Start länger braucht bis er den gewünschten Wert erreicht, oder auch während der Fahrt?
10.10.2006, 11:19
..nur beim start. das liegt daran, weil das filtergehäuse nach längerem stehen leerläuft, was es nicht sollte. so muß also erstmal öl in das gehäuse gepumpt werden um druck und schmierung zu erreichen.
wie gesagt wenn du da nix machst, kann es schon zu div. schäden führen
gruß uwe
10.10.2006, 11:33
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Dominik730i
Moin !
mfg Dominik730i
Oder als R6 mit 5,0 Litern wenn kein Ölkühler verbaut war, aber das betrifft nur die ganz frühen!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
