Zitat von peter becker
hallo steffen
mach den ölwechsel aber immer!!!!! mit filter.
du müsstest dein öl dann auch schon mehrmals wechseln ( kein scherz)
denn bei jedem ölwechsel bekommst du nur einen kleinen teil des getriebeöls
raus ( allein der wandler enthält schon einiges öl,was nicht abläuft)
erst wenn du das öl drei mal?? gewechselt hast, ist alles so durchmischt,dass du dann neues öl in allen bereichen des getriebe hast.
viele grüsse
peter
Danke erst mal, für deine Antworten
Also dreimal wechseln, gibt es da kein zeug zum spülen ???.
