Alt 22.09.2006, 12:07   #34
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stefan
Wie das Kombi rausgeht kennst du sicher, bei Airbag muß man vorher die Batterie abklemmen, sonst hast du einen roten Blinker im Kombi. Der Deckel ist nur mit 2 Knebeln gehalten, die nur 90° drehen und aufklappen, dann kanst du die Rückplatte vom vorderteil abziehen. Du siehst die Steckanschlüsse der Anzeige motoren, und kannst den Tacho ausschrauben, du hast das Kombi mit der grauen Rückplatte, da hast etwas mehr zu schrauben, aber als mutiger Schrauber hast du die richtigen Schrauben sicher schnell im Blick. Schies dir ain Kombi, das nicht mehr geht, davon kannst du den Tacho tauschen.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
