Alt 14.09.2006, 06:55   #6
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Deine Beschreibung war trotzdem nicht ganz falsch! Zuerst mußt du die kleine Wanne abnehmen danach die Pumpe ausbauen. Dann beide Motorhalter und das Masseband lösen und den Motor vorn anheben! Dann kannst du die obere Ölwanne lösen und herausnehmen! Ich habe damals bei mir noch den Stabilisator abgeschraubt und hängen gelassen damit es bisschen mehr Platz gab! Ich habe mich dafür entschieden weil es immer noch wenniger Arbeit ist als die Achse ab zu lassen!
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
