Alt 13.09.2006, 15:23   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Joachim,
bist du sicher nicht das ich dich in frage stelle aber ich meine den V8 sprich M60 und nicht meinen R6 M30 weil da geht es genauso wie du es beschrieben hast
Frage nur deshalb noch mal nach kann ja sein das es beim V8 genauso geht!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 20:28   #2
flerchen
Hat denn keiner eine Ahnung wie man die Ölwanne am besten Runter nimmt
Muß der Motor angehoben werden langt es das man den Vorderachsträger runterlässt, oder bin ich der einzigste der die obere Ölwanne abbaut
flerchen
Alt 14.09.2006, 06:40   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard ölwanne
hi
ja du hast recht ich habe die motorbezeichnung verwechselt sorry
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 06:55   #4
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Deine Beschreibung war trotzdem nicht ganz falsch! Zuerst mußt du die kleine Wanne abnehmen danach die Pumpe ausbauen. Dann beide Motorhalter und das Masseband lösen und den Motor vorn anheben! Dann kannst du die obere Ölwanne lösen und herausnehmen! Ich habe damals bei mir noch den Stabilisator abgeschraubt und hängen gelassen damit es bisschen mehr Platz gab! Ich habe mich dafür entschieden weil es immer noch wenniger Arbeit ist als die Achse ab zu lassen!
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 15:33   #5
flerchen
Hi Schnuggel,
besten Dank genau das wollte ich wissen
Wie weit hast du denn den Motor ca. angehoben hast du sonst noch etwas ausgebaut?
Ist halt einfacher vorher zu fragen als hinterher dumm da zu stehen!
@jojo,
das hatte ich befürchtet
flerchen
Alt 15.09.2006, 06:28   #6
schnuggel
Ich glaube das war alles was ich ausgebaut habe! Ich schätze mal so 10 cm mußt halt mal schauen wie hoch du mußt das sie raus geht! Das wichtigste ist das Masseband habe ich anfangs garnicht gesehen! Wenn es noch dran ist hebst du vorn das ganze Auto hoch!
Alt 15.09.2006, 16:52   #7
flerchen
alles klar, bekomme Dienstag Mittwoch die neue Wanne und dann werde ich mich der sache mal annehmen.
Ich Berichte dann mal wie es geklappt hat.
flerchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
