10.09.2006, 09:50
Fahrzeug: E32-750i
Motorprobleme Hilfe Hilfe
Mein Motor läuft nur noch auf 6 Zylindern, was kann das sein??
10.09.2006, 11:49
Fahrzeug: Schwedenstahl
Bei der Menge an Infos, weiß man ja garnicht wo man anfangen soll!
Gruss Toni
10.09.2006, 12:39
Ich würde sagen... da ist was kaputt... scnr
Beschreib Dein Problem mal konkreter, dann wird Dir hier bestimmt geholfen
10.09.2006, 12:58
Fahrzeug: E32-750i
Auto blieb stehen, Getriebe kaputt. Jetzt neues Getriebe drin, gleichzeitig wurden Ölwannendichtung, Zahnriemen, beide Ventildeckeldichtungen, Zündkerzen, Dichtungen Ansaugbrücke erneuert. Jetzt hat er keine Leistung mehr denn es läuft nur noch eine Seite in Fahrtrichtung rechts.
Habe Zündspulen, Motorsteuergeräte, Luftmassenmesser gegenseitig ausgetauscht. Drosselklappe gereinigt. Er will trotzdem nicht.
Vielleicht habt Ihr eine Ahnung was es noch sein könnte.
Danke Grüße Klaus
10.09.2006, 19:02
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zahnriemen??????????
Der Fuffi hat ne Kette und keinen Zahnriemen!!
Wer hat die Arbeiten durchgeführt? Werkstatt?
Dann sollen die es wieder in Ordnung bringen.
Denke dass irgendwo eine Kabelverbindung vergessen wurde.
10.09.2006, 19:22
Der, der Motoren mag :-)
Du hast das Recht auf Nachbesserung! Lass es machen! So einfach ist das.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
