Alt 07.09.2006, 18:15   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Pedoe
Dumme Frage,K 600 gleicher Hersteller?
Zu WD 40 dachte immer das ist ein Schmiermittel?
Gruß Peter
Hi Pedoe
Die ganze K-Serie ist von Kontakt-Chemie! K600 heißt auch Tunerspray!
Gruß Reinhard
Alt 07.09.2006, 18:21   #12
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Kontak 60 z.B. haben wir früher gelegentlich mal verwendet um Diktiergeräteschalter zu "Reaktivieren" (habe sowas mal beruflich gemacht). Danach pflegen mit Kontakt 61.
Aber was 100%iges ist das auch nicht. wir haben da immer neue Schalterchen eingebaut, das hält dann wenigstens dauerhaft.
Beim Auto werden die Steckkontakte abgekratzt und dann einfach mit Ballistol gepflegt. Motoröl ist übrigens nix. Ich kann euch auch erklären warum.
Darauf achten daß der Steckkontakt noch richtig Druck hat, und nicht nur kraftlos auf seinem Gegenstück rumhängt. Sonst ist Hitzeentwicklung bei den hohen Strömen kein Wunder.
30A ergeben übrigens 420W bei 14 Volt.
Kann man da Spiegeleier auf der Heckscheibe braten (Vorausgesetzt das Auto steht bergab?)
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 18:26   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Und wenn die Leistung nicht an der Scheibe ankommt, kann man ja das Ei auf die Sicherung schlagen
Alt 07.09.2006, 21:26   #14
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nabend,
Ballistol ist klasse, nicht nur für Waffen. WD40 benutze ich für alte Schaltkontakte, das klappt ganz gut gegen Korrosion. Ich spüle aber danach auch mit WL. Mit Kontakt 60 hatte ich so vor 25 Jahren das erste mal "Kontakt". Unerfahrenerweise haben die behandelten Potis dann nach einiger Zeit noch mehr gekracht, aber diesmal nicht wegen des Drecks sondern wegen aufgefressen (s.o. auch Reinhards Orgel...). Tunerspray ist mir für solche Zwecke i.d.R. nicht "stark" genug, ist ja darauf ausgelegt empfindliche Tuner zu reinigen ohne diese zu verstimmen. Kommt natürlich auch auf die Verschmutzung an ob es reicht. Bei der "Starkstromelektrik" im Auto ist sicher die Methode der "Teleföner" die bessere: Nachbiegen und mit feinem Korn säubern. Spiritus ist auch gut. Aber keine Kanne da rein giessen. Wattestab und fertig. Der Fachhandel und meine kleine Werkstatt halten dafür Spezialausrüstung bereit, flach zulaufende Holzstäbchen mit Schmirgel oder lederähnlichem Besatz an den Enden. Damit geht´s richtig.
Das mit dem heisswerden ist so eine Sache, wenn die Sicherung gut sitzt und da fast 30A durchrauschen (naja etwas weniger isses schon, bei 30 geht se hops) dann passiert solange nix wie der Übergangswiderstand klein ist. Wird der grösser, und da reicht schon ein wenig (da die Heckscheibenhzg ca. 0,5 Ohm hat) dann wird es haarig. Bei z.B. 0,1 Ohm würden auf der kleinen Fläche schon lockere 50 Watt frei werden. Das muss kokeln. Das gleiche bei z.B. der Innenbeleuchtung interessiert eher mal garnicht, das kann ein Autoleben so sein ohne dass es einer merkt.
Genau genug? Korrekturen?
Grüsse
Michael
Alt 07.09.2006, 23:21   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von McTube
Korrekturen?
Grüsse
Michael
Nöö...Ergänzung..
Wenn´s ihm zu haarig ist, eine andere Sicherungshalterung mit höheren
Querschnitten einsetzen. ( z.B. eine sog. "fliegende Sicherungshalterung" im Kabel)...
Knuffel
Alt 08.09.2006, 07:41   #16
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Man kann auch einfach in die Suchfunktion folgendes eingeben:
brand unter Sitzbank
Da das nicht nur mir passiert ist, lohnt es sich präventiv nachzusehen.
Alt 08.09.2006, 18:13   #17
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Ok Jungs,
Danke für Eure Tips.Ich werde dann mal mit Schleifpapier an die Kontakte gehen.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 16:10   #18
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Danke für die Tips
habe schon seit langen keine Heizbare Heckscheibe mehr..
als ich die Rückbank ausgebaut hatte, hat mich die verschmorrte Sicherung schon fast gebissen...
30A gewechselt und jetzt funktionierts wieder...
Danke für eure Tips, das hat mir ein langes Suchen erspart.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
