03.09.2006, 13:00
Fahrzeug: E32-730i (10.91)
Fahrersitz...
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit der Rückenlehne (rechte Lehnenseite kippt weg), wie hier im Forum schon beschrieben. Habt Ihr eine Adresse (ausser bei BMW selber), wo man schnell eine neue Welle bestellen kann???
Gruß Snacki
03.09.2006, 13:01
† August 2007
Hi Snacki
Man braucht keine neue Welle, wenn man die Hülle kürzt!
Gruß Reinhard
03.09.2006, 13:07
Hallo Reinhard,
erst einmal danke für diese superschnelle Antwort.Nun, ich habe es gelesen, mit dem verkürzen der Welle.Da ich aber ein Büromensch bin, habe ich Angst, das ich etwas falsch machen kann und ich dann um eine neue Welle eh nicht herumkomme. Also denke ich mir, ich baue sie Gleich ein. Da es schnell gehen muss (und ich weiß wie lange es bei BMW dauern kann), dachte ich mir, Ihr habt eine Adresse wo man schnell Ersatz bekommen kann...
Gruß Jürgen
03.09.2006, 13:13
Snacki,
die Lehne gibt es am schnellsten im Selbstbau neu, wenn du das Ding bei BMW bestellst, dauert es ewig und du musst es immer noch einbauen
http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
03.09.2006, 13:15
† August 2007
Hi Jürgen
Soviel kann man da garnicht falsch machen, nur um die 5mm abschneiden, ist alles so schön erklärt, es schadet auch dir nicht, wenn du deine handwerklichen Fähigkeiten erweiterst und geht oft schneller als den Komplett umzubauen, da du den Sitz halb ausbauen mußt um an das andere Ende zukommen. Ich weis nicht wo man die sonst bekommt. Im Sitz sind verschiedene Längen drin, und wenn du es einmal gemacht hast, hast du Übung wenn wieder eine Welle zukurz wird. Meist wird ja nicht die Welle zukurz, sondern die Hülle zulang!
Gruß Reinhard
03.09.2006, 13:27
Ok, wenn Ihr also meint das es auch von einem Laien gemacht werden kann, werde ich noch ein paar Fragen stellen (selbst Schuld...grins*)
Der Sitz braucht nicht ganz ausgebaut werden, ich klappe ihn nur nach vorne hoch???
Die Wellenhülle wird nur auf der Motorseite gekürzt (ca 5mm)???
Oh, ich dachte das ich mehr Fragen hätte. Ich werde es versuchen, sitzen kann ich im Moment eh nicht, also kann es auch nicht viel schlimmer werden.
Aber ich möchte mich bei Euch bedanken, es ist ja schon das zweite Problem das ich hier im Forum gelöst bekommen habe...
Gruß Jürgen
03.09.2006, 13:35
† August 2007
Hallo Jürgen
Wenn du nur die Welle kürzt, brauchst nur die Hülle am hinteren Ende bei der Lehne abbauen, die Welle raus ziehen und du kannst die Metallhülse wie im Bild entfernen, dann die Hülle abschneiden und die Welle wieder hinein zum messen. Wenn die weit genug raus schaut, Welle wieder raus und die Hülse drauf und mit einem Nagel und Hammer diese wieder vorm abrutschen hindern. Welle wieder einschieben und anschrauben, fertig!
Gruß Reinhard
03.09.2006, 13:58
Ich werde es versuchen Reinhard. Mit dem Nagel und dem Hammer das habe ich nicht verstanden, aber ich werde ja sehen was morgen passiert, wenn ich es angehe. Nun muss ich leider zur Arbeit, wünsche Dir und denn Anderen in diesem Forum noch einen schönen Sonntag und vielen Dank für die Hilfe...
Gruß Jürgen
03.09.2006, 14:16
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Hallo Jürgen
Ich habe mittlerweile schon dreimal Probleme mit den Wellen gehabt, zweimal davon war eine gebrochen, immer die kurze Seite. Bei BMW bestellen ging schnell, am nächsten Tag waren sie da, kosten zusammen mit Hülle gerade mal um die 6€. Bevor Du ausbaust, sieh erstmal nach, welche Welle betroffen ist, schalte mal und versuch in der Biegung zu fühlen, ob ein Vibrieren zu spüren ist, wenn ja, dann ist meist die Welle defekt.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
