30.08.2006, 16:15
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Was wäre wenn ich den Mitteltopf runter nehme, dann die Teile die es Verstopfen rausschüttle und den Topf wieder dran mach?
Geht das?
lg Julian
30.08.2006, 16:33
† August 2007
Hi Julian
Der Kat ist verstopft, und es sind nur Teile in den Mitteldämpfer gelangt. Am besten du besorgst dir einen vom Schlachter, das ist einfacher und du kommst bei eueren TÜV wieder durch!
Gruß Reinhard
30.08.2006, 16:38
750i Neuling
Ja aber wenn er nur verstopft ist kann man die Teile ja wieder rausbekommen und braucht keinen neuen Kat oder? Hab ich das falsch verstanden?
Was sollten da eigentlich für Teile reinkommen die sogar den Topf durchschlagen? bzw. wo kommen die Teile her?
lg Julian
30.08.2006, 17:03
† August 2007
Hi Julian
Im Kat ist eine teuere Wabenschicht aus Keramik und anteren Materialien, gerade die wandeln das Abgas um, wenn die draussen sind, hast du keinen Saubermann im Kat. Erst durch die Hitze, bis 600°, wird das Abgas dadurch gereinigt. Wenn du wieder bei euch durch den TÜV oder wie es bei euch heist, kommen willst, dann bau einen vom Schrott ein, da gibt es oft noch ganz gute!
Gruß Reinhard
30.08.2006, 17:56
750i Neuling
Danke ich weiß was ein Kat ist........jedoch will ich mir irgendwie ersparen diesen neu zu kaufen.
Tüv bekomm ich sowieso weil nicht immer die Abgase geprüft werden.
