25.08.2006, 16:03
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von gandalf
Wichtig ist das die Sitzheizung aus einem Ledersitz ist, denn bei Sitzheizung aus Stoff ist mindestens der untere Teil (da wo man drauf sitzt) anders. Leider gibt die E*K hier keine genaue Antwort.
Ich selbst habe eine orig. Sitzheizung hinten drin und wenn du eine Teilenummer hast kann ich bei mir nachsehen (werde aber nicht das Leder abziehen) ob ich etwas dazu finden.
Sind beides Lederbänke!
Zitat von Rottaler2
Hi Domi
Das hättest gleich schreiben sollen, das nicht die Sitze sondern NUR die Heizung umgebaut werden sollen. Ja das sind die gleichen Matten, habe auch welche hier und es steht E32 und E34 drauf!!!
Gruß Reinhard
Hab ich doch geschrieben!  Zitat: "Ist das möglich die Heizdecken von der E34 Rücksitzbank in meinen E32 zu bauen oder haben die ganz andere maße?"
Aber egal, wenn Du sagst die sind gleich dann glaub ich das auch! Danke!
25.08.2006, 16:07
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Domi,
das was Du vorhast klappt einwandfrei. Hatte ich an meinem Fuffi gemacht, auch mit den E34 Decken.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
25.08.2006, 16:16
Was muss ich dann eigentlich noch alles an Kabeln verlegen?
25.08.2006, 16:58
† August 2007
Hi Domi
Manchmal liegen die Kabeln drin, sind 2pol. AMP-Stecker, die werden vom Sitz und Lehne zur Mittelkonsole geführt, schau ob die Kabel beim Zigaretten Anzünder liegen (blaue Stecker bei den Tastern) bekommen den Strom über Sicherung F40 und die Relaisspule über Si. F29 und Relais K600 (muß gesteckt werden) Was hast du für Schalter für die Heizung?
Gruß Reinhard
25.08.2006, 17:41
Danke Reinhard, ich werde nachsehen ob das kabel schon liegt.
Ob überhaupt die Schalter dabei sind kann ich noch nicht sagen ich hab mir die Ausstattung von dem E34 noch nicht angeschaut.
Sollte etwas fehlen werde ich versuchen das von z.B. Hendrik zu bekommen... sollte ja eigentlich kein Problem darstellen.
Nochmals Danke für die Hilfe @ all
MfG
Domi
