Alt 24.08.2006, 10:31   #1
MarkE32
Problemkind
Benutzerbild von MarkE32
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Daumen nach unten Bordcomputer sagt nur noch P1----
Hi, hab folgendes Problem:
Meine Blinkerrückstellung ging nicht mehr und da hab ich mir aufm Schrott für 5 € nen Blinkerhebel besorgt. Das Problem hab ich aber erst beim Ausbau entdeckt.
Mein Auto hat neben dem großen Stecker einen Kleinen mit 2 Polen, der neue Hebel aber einen mit 3.
Jetzt hab ich einfach (weil ich das Auto jeden Tag brauch) die Kabel überbrückt. 2 Kabelfarben passen.
Jetzt meldet sich mein BC und es erscheint nur noch P1---- im Display.
Weiss vielleicht jemand woran es liegen könnte und was ich machen muss?
Danke
Mark
MarkE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 12:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MarkE32
Da hast du die verkehrten Kabel zusammen geklemmt, somit ist der Programmiermodus eingestellt. Wenn man länger auf dem Schalter für BC im CC bleibt, kann man die Tasten des BC ins CC legen. Somit kann man auswählen weche Tasterfolgen man im CC als erstes und der Reihe nach angezigt haben will. Dieser Taster geht vom Pin 25 GE/RT des BC an den Blinkerhebel und bei druck wird der mit Masse BR verbunden, zB. du drückst den Taster länger als 3 sek. wird auf programieren geschaltet, dann drückst du auf Zeit am BC danach kommt P2 du drückts am BC Aussentemperatur usw. Wenn du den Taster beim Fahren einmal betädigst, er scheind im CC die Zeit, bei der 2. Tastung erscheind Aussentemperatur usw.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
