Alt 31.07.2006, 10:06   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Ärger Pech!? Motorschaden nach 3 Tagen
Erstmal hallo an alle die sich meinem Beitrag annehmen, und nebenbei gleich ein Lob an dieses Gelungene Forum.
Ihr wart Ausschlaggebend für den Kauf des E32
Aber irgendwie bin ich dann trotzdem auf die schnauze gefallen...
So, und nun zum Problem: Ich habe vor nichtg allzu langer zeit einen 735i erworben mit welchem ich ca. 3 Tage gefahren bin bis ich einen Saftigen Motorschaden präsentiert bekam.
Gut einmal zur Vertragswerkstadt und anfrage wieviel denn nun das gnaze instandsetzen eigentlich kosten würde.
Gesagt getan, und plötzlich hielt ich eine Rechnung von satten 3300€ in meinen Händen. und das bei einem Auto mit erst 160.000 km.
Ich bin als allererstes auf die suche gegangen nach neuen Teilen welche unter umständen billiger zu erwerben waren und war somit in der lage den Preiß aus insgesammt 1600€ zu drücken.
So viel zu meiner geschichte, und nun zum Problem:
Wie können Kipphebel kaputt werden (wie äusert sich das)?
Woran erkenne ich eine eingelaufene nockenwelle?
Wieviele Werkstadtstunden sind ca notwendig um ein lenkgetriebe zu tauschen, und ist es möglich im selben zug auch auf Servotronic umzusatteln?
Muss der motor nach dem Tausch (sogut wie aller) Teile im Zylinderkopf neu eingefahren werden sowie ein neumotor?
Und ist es normal das die Fensterheber dermasen langsam ihre dienste verüben? (gerademal halb so schnell wie die aus meinem (noch) Golf)?
Ich danke euch bereits im voraus für eure hilfe.
|)aywalker
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 11:24   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Interner Link) Nockenwelle eingelaufen
|)aywalker
Geändert von E32E38 (31.07.2006 um 13:55 Uhr).
Alt 31.07.2006, 11:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
MfG |)aywalker
Hi |)aywalker
Die Kipphebel können durch lose oder nicht mehr im Gewinde sitzende Ölrohrschrauben zerstörrt werden, was auch eingelaufene Nockenwellen mit sich bringt, zuerkennen an riefen auf der Nocke, die im Normalfall glatt ist.
Das Lenkgetriebe selbst ist in einer Stunde gewechselt, aber wenn man die Leitungen nicht auf bekommt, oder eine Kapput ist, kann das schon bis 2 Stunden dauern. Es ist egal ob man ein Lenkgetriebe mit oder ohne Servotronic einbaut, nur muß dann auch das Steuergerät eingebaut werden, ist hinter dem linken Lautsprecher, sind 2 Gelbe 3pl. Stecker. Vorrausgesetzt die Kabel ligen schon im Kabelbaum, was bei Bj. 91 sein sollte, aber nicht unbedingt muß.
BMW-Scheiben gehen langsamer hoch, weil die grösser sind und weil keine Quetschsicherung vorhanden ist.
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2006, 12:09   #4
|)aywalker
OK vielen dank erstmal für die raschen antworten.
UNd weil wir schon bei größeren investitionen bei Meinem Auto sind überlegte ich mir folgendes:
Eine Alarmanlage nachzurüsen. Nur stellt sich mir die Frage ob denn das Sinnvoll ist. Den einzigen Vergleich den ich habe ist mein Golf, von dem die serienmäsige DWA In wenigen minuten geknackt wurde ohne größere schäden am Fahrzeug zu hinterlassen.
Es wurde lediglich über dem Türschloss ein bischen das Blech aufgebogen.
Und jetzt überlege ich ob (zumindest erstmal) die Standart Alarmanlage Einen Etwas Aureichenderen Schutz bietet. Denn Mir wurden bereits einmal Felgen und ein Radio Geklautg von meinem Golf.
Und das Auto stand bitte vor meinem Fenster.
Nurmal so nebenbei: Das is meine Liste der zu Reparierenden Teile (Laut Werkstadt)
Ich hab, als ich die Liste in händen hielt, eigentlich gedacht ich kann das Auto wegschmeißen, aber der vorbesitzer beteiligt sich zum Glück an der Reperatur.
Dichtungssatz Zylinderkopf Gekauft
Zylinderkopfschrauben Gekauft
Kipphebel Gekauft
Nockenwelle Gekauft
Kipphebelwellen Gekauft
Wasserkühler mit Getriebeölkühler Gekauft
Druckfeder
Kugel
Kolben (welcher sind das um 18,50€ ?)
Hohlschraube
Dichtring
Sechskantmutter
Doppel-Temperaturschalter
Abdeckung links
Abdeckung rechts
Halter Wasserkühler
Abdeckung unten
Lüfterzarge
Wasserschlauch
Wasserschlauch
Ölfilter ohne Ölkühleranschluss
Dichtung asbestfrei
Lüfterkupplung
Thermostat
O-Ring
Auspuffkrümmer
Sechskantmutter
Halter
Der Rest kommt original aus der Werkstadt.
Fals einer von euch ein Teil davon übrig hat wäre ich auch sehr verbunden sollte er es entbären können.
MfG und Danke
|)aywalker
Alt 31.07.2006, 12:54   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi |)aywalker
Bei der original DWA gibt es verschiede Ausführungen, die du einfach bei ibä schiessen kannst. Schau zuerst ob die Kabel schon liegen, auch die LED im Lüftungsgitter brauchst du dazu. Am besten nimmst du die DWA IV ist nur ein Block, die unterm Sitz verbaut wird, dazu muß der Geräteträger raus, um da hin zukommen. Wenn du den Neigungssensor anschließt, wird nach 3cm beim Heben Alarm ausgelöst. Gibt auch die Innenraumsicherung wenn ein Seiten Fenter eingeschlagen wird. Dann kommt noch das Ultraschall-Modul dazu.
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2006, 09:44   #6
|)aywalker
So, bevor das Thema nun ganz in den unentlichen weiten des Forums VErschwindet hätte ich noch eine kleine Interessensfrage:
Ist es eigentlich Möglich auf einen Schalter um zubauen?
Oder BZW was ist dasfür grob notwendig?
Und welche Getriebe Passen denn eigentlich oder wären ratsam (auser das vom originalen 735er
|)aywalker
Alt 01.08.2006, 09:47   #7
E32E38
|)aywalker
Umbau auf Schalter
Interner Link) Umbau auf Schalter
Alt 01.08.2006, 16:32   #8
|)aywalker
oh, vielen dank, das ging aber schnell.
Dann noch eine allerletzte Frage hier. Geht denn auch eine 5 Gang automatik?
oder sind dazu gröbere Umbauten notwendig (oder gar nicht möglich)
|)aywalker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
