Hi Hardrockdriver,
ich tippe weniger auf eine Luftblase, da Du das Problem nur im Stop and Go hast, da ist ja die entstehende Wärmemenge recht gering, hier hast Du ein Problem, daß wahrscheinlich zuwenig Kühlluft kommt!
Mach mal den Test: Auf der A-Bahn keinerlei Probleme wo doch hier eigentlich die Kühlsystembelastung sehr vieeeeeel größer ist? Hier strömt nämlich durch die Geschwindigkeit von selbst eine Riesenmenge Kühlluft durch den Kühler. Dann ist eines klar: Pumpe, Thermostat und Entlüftung wahrscheinlich in Ordnung, aber bei geringer Geschwindigkeit kommt zuwenig Kühlluft.
Ganz stark habe ich trotzdem kürzlichen Austausch bei Dir den Visco im Verdacht. Kompliziert zu prüfen, siehe TIS. Alle Behelfsprüfungen taugen leider nichts.
Es ist immer so: Kein bis wenig Gas = (relativ) wenig Abwärme entsteht. 10- 25 kW (reicht trotzdem zwei ältere Einfamilienhäuser bei - 20 Grad zu beheizen)
Mittel bis viel Gas = viel Abwärme entsteht. 80 - 160 kW bei den kleinen Motoren (reicht für 16 ältere Einfamilienhäuser bei -20 Grad)
Sind also ganz schön große Wärmemengen!
Bei plötzlichem Kühlungsausfall auf der Bahn himmelt man seinen Motor innerhalb von Sekunden!
Wichtig: Bei Kühlungsproblemen sofort die Klima aus, denn die heizt die Kühlluft auf 50 -60 Grad vor! Sicherheitshalber die Heizung gleich auf volle Wärme und vollen Luftdurchsatz stellen (entlastet das Kühlsystem von einigen kW's Wärme).
Weitere Möglichkeit: Kühler mit Insekten oder Schmutz zu sehr zugesetzt. Insektenreiniger einsetzen.
Harry
