25.07.2006, 23:03
Fahrzeug: E32-730i-R6 (Bj. 11/87)
AHK-Elektrik funktioniert nicht...
habe heute mal die Stromversorgung der Rückleuchteneinheiten unter die Lupe genommen; am Auto selbst funktioniert ja alles. Der AHK-Kabelbaum holt sich dort über Adapter-Zwischenstecker Signale bzw. Saft. Habe dann (bei eingebautem und gestecktem AH-Modul) versucht zu prüfen, ob elektrische Verbindung zwischen diesen Adaptersteckern und der AHK-Steckdose besteht. Ergebnis: nur zwei Kabel zeigen Durchgang. Habe alle Prüfergebnisse auf beiliegendem JPG zusammengefasst. Bin für Kommentare dankbar!
Gruß, Hans
25.07.2006, 23:15
† August 2007
Hallo Esquire
Hast du den Plan oben nicht aufgemacht?? da steht alles drauf. Über das Modul gehen Rücklicht links, Rücklicht rechts, Bremslicht und Nebelschlußlicht, Blinker werden direckt hingeführt. Der letzte Plan ist der Stecker, du brauchst nur Pin 1-7 von der 13er Dose verklemmen!
Gruß Reinhard
