Alt 18.07.2006, 17:52   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard muß denn wirklich bei stoßdämpfer hinten
hallo,
die hutablage raus um die stoßdämpfer hinten zu wechseln, oder kommt
man durch die lautsprecher da hin.
muß die edc 2 wohl doch austauschen, obwohl ich das öl wie beschrieben
getauscht bzw. erneuert habe. auf -s- bleibt die lampe an und auf -k- geht
sie sofort aus.
hat noch jemand eine idee zu diesem problem, denn der schreiber aus dem
bericht aus 2002 meldet sich nicht auch per u2u probiert.
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 17:59   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Durch die Lautsprecher kommst du ran. Ist eine fummellei.
Die Hutablage kannst du meines wissens überhaupt nicht ausgebauen.
Gruß benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 22:32   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MrThomsen
Die Hutablage kann man sehr wohl ausbauen, sonst könnte man die el. Rollos nicht herrichten, man muß die Lehne entfernen und die C-Saulenverkleidung nach vorne ziehen, 4 Plastik stöpsel raus, und du hast die Ablage in der Hand.
Gruß Reinhard
Alt 18.07.2006, 23:39   #4
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
@dirk750il:
mein EDC schält spürbar um, die lämpchen bleiben aber seit einiger Zeit nicht mehr an. Hast den Link zu dem Tip (2002) gerade parat?
Suchbegriff?
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 12:05   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
...man lernt doch immer was dazu
Gruß Benny
Zitat von Rottaler2
Hi MrThomsen
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
