Alt 01.06.2006, 22:28   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Hallerndorfer
Die alten Geräte haben eine andere Stecker-Codierung, Schau dir genau an wo die Ausbuchtungen sind, viele kann man abschneiden bzw. feilen, dremmeln usw. dann brauchst nicht löten, den bei den doppelt Kupfer Platinen reißt man zuviele Leitungen ab. Wenn du die Nieten der Stecker auf bohrst, kann man die Gehäuse abziehen, geht etwas schwer, aber besser als 4 Stecker mit 26 pins auslöten, ausser du hast eine Lötspitze die alle 26 pins auf einmal auf heizt.
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2006, 09:40   #22
Hallerndorfer
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Standard Alles funktioniert wieder
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deine Tipps. Aber das mit dem abschneidern, feilen und dremeln war mir zu aufwendig und zeitraubend (hatte ja bereits schon Stunden mit dem Löten verbracht). Zwischenzeitlich habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät für 30 Euro zugelegt und es funktioniert. Auch höre ich kein klackern mehr aus den Heizungsventilen. Jetzt bin ich wieder glücklich
Gruß Gerald
Hallerndorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 19:52
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Motorraum: Sicherung in Zündbox.... buuti BMW 7er, Modell E32 17 19.04.2005 23:23
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 20:40
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
