Alt 27.06.2006, 21:51   #1
laie
Fahrzeug: E32-750iL (06/93)
Standard HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!!
Brauche dringend Hilfe - ich soll den Wagen meines Freundes, der seit langer Zeit in einer Parkgarage steht, in Gang setzen- mein Freund hat keine Ahnung und ich bin bzgl. E32 ebenfalls ein totaler Laie. Batterie ist tot, habe durch eure Tips den Wagen mit Hilfe der Beifahrertür aufbekommen, als ich Starthilfe geben wollte, ging sogleich der Alarm los - mein Freund gab mir den 4-stelligen Code, hat allerdings keine Ahnung bzgl. Abfolge, da er stets den Hauptschlüssel mit Fernbedienung verwendet(!?), ich jedoch nur den Ersatzschlüssel habe - habe Batterie ausgebaut, um sie zu laden, wenn ich den Pluspol anklemme, geht natürlich der Alarm wieder los!!
Bitte um eure Hilfe bzgl. Ablauf (Schlüsselstellung im Zündschloss. Code-Eingabe im Bordcomputer) Vielen Dank im voraus - bin für jeden Tip dankbar!!!
laie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 21:56   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
ja, dann batterie ran.
zünschlüssel in stellung eins, dann müsste eignedlich auch ein kurzer ton vom gong kommen und 4 striche im BC blinken.
den code eingeben. (jeweilige taste so oft drücken bis die richte ziffer erscheint)
dann die taste code drücken. unten rechts am bc.
dann muß ruhe sein.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 22:29   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wenn die Batterie allerdings wirklich tot ist, dann müsste der Code eigentlich doch gelöscht sein, oder ? Aber wahrscheinlich hat sie noch genug Saft, um gerade noch den BC Speicher am leben zu halten.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 08:07   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wenn Batterie tot dann Code gelöscht.
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 10:23   #5
Hydromat
rogatyn
probier dann einfach 4 x die "0" ...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 10:27   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Kann es sein das die Hupe ertönt weil die Rücksitzbank nicht richtig befestigt ist und somit der Schalter geöffnet ist. Oder die Hupe ertönt weil jemand die Rücksitzbank entfernt hat. Hatte ich glaube ich auch schon mal.
Gruß Benny
Alt 28.06.2006, 10:35   #7
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Standard kommt mir bekannt vor
Ich hatte das gleiche Problem nach dem ich im Frühjahr wieder losdüsen wollte. Ging auch sofort die Alarmanlage los sobald ich eine Batterie angeschlossen hatte.
Hab auch zuerst vermutet dass es an den Kontakten liegt, die der Alarmanlage ein Fehlsignal liefern. Auch der Kontakt der Motorhaube gehört dazu.
Das einzige was bei mir geholfen hat, war die Prozedur aus der Bedienungsanleitung. Müsste jetzt nochmal nachlesen aber dauert ungefähr 15 min danach ist die Alarmanlage tot. Ich hab zuvor noch die Hupe der Alarmanlage abgeklemmt, um nicht meine Nachbarn in den Wahn zu treiben.
Laut Bedienungsanleitung kann nur durch eine BMW Werkstatt die Alarmanlage wieder aktiviert werden.
Viel Erfolg
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 10:42   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo laie
Was ist der E32 deines Freundes für ein BJ. ????? ab BJ. 93 ( 09.92) wurde die Alpine DWA eingebaut, die reagiert anders als die Vorhergende. Vor anklemmen der Batterie alle Türen (Fenster kann auf bleiben) und Hauben sowie den Schalter an der Sitzbank schliessen. Willst du Fremdstarten dann auch den Motorhuben-Schalter drücken bevor man die Kabel anklemmt, einfach etwas auf den Schalter legen.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
