Alt 01.12.2002, 09:35   #1
th2376
Standard problem mit heizung ..
Hallo!
Ich habe ein neues problem mit heizung, fahrers heizung funktioniert, beifahrers nicht (nur kallte luft). Was könnte das problem sein?
Danke,
MfG,
Tuomas aus Finnland
Alt 01.12.2002, 09:39   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
schau mal unter Heizungsventil in der suchmaschine,
denke das hängt für die beifahrerseite
ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 15:39   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nimm bei warmen + laufenden Motor im Motorraum unter der Plastikabdeckung (Neben dem linken Sicherungskasten am Ende der Frontscheibe) den 3-Poligen Stecker raus.
Wenn Du nun innen alles auf Heiß stellst, das Gebläse an machst und die Luft zur Scheibe und in den Fußraum leitest müßte es auch bei einem Elektronik-Schaden an der Scheibe und im Fußraum warm werden.
Wenn nicht gibt es 2 Möglichkeiten:
a) eines der beiden schon genannten Heizungsventile (Du hattest an denen den Stecker abgezogen) ist defekt = hängt fest. Diese ist der Stadard-Fehler, wenn einseitig immer nur kalt kommt.
Also: Fehlerwahrscheinlichkeit: 94%
b) der Motor mit angeflanschtem Getriebe, der die kalte Luft in den Beifahrer-Fußraum bringt hängt.
Dann müßte aber auf der Fahrerseite wohl auch kalt kommen, da die Temperatur-Regelung über die Ventile erfolgt; die werden per Strom ggf. geschlossen, so dass es kalt wird; ohne Strom = warm.
Also: Fehlerwahrscheinlichkeit: 1%
c) der Wärmetauscher der Beifahrerseite ist innen "dicht". Dann würde die Heizleistung aber allmählich immer schlechter werden. Auch unwahrscheinlich, da Du "sofort" kalt hast.
Also: Fehlerwahrscheinlichkeit: 5%
Signatur:
Alt 02.12.2002, 06:43   #4
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard jaja
Hatte am Wochenende auch ein Problem mit der Heizung. Ich habe das dumme Gefühl, das das
Ventil da vor der Frontscheibe auch etwas mit dem großen und dem kleinen Kreislauf zu tun hat. Ich habe das Teil gestern mal auseinander gebaut, und war erschrocken, wieviel Dreck doch in so einem kleinen Teil stecken kann. Habe das ganze mit Priel und Entkalker 20 Min in meinen Ultraschallreiniger getan, jetzt ist alles wider blitzeblank, und macht gut warm. Ich habe allerdings noch ein Problem, doch dafür mache ich einen neuen Tread aufm, damit die Leute das auch finden.
Gruß Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
