21.05.2006, 15:31
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
edc
hallo,
die lampe geht auf s sofort aus und auf k bleibt sie etwas länger an,
hinten sitzen ist schon echt lustig bzw sehr hart.
will keine neuen kaufen!
erbitte tip!
oder hat jemand gute gebrauchte für vorne und hinten, oder kann man
prüfen ob nur einer von allen vier defekt ist?
gruß
dirk
21.05.2006, 17:16
Ich geh mal davon aus, dass Du EDC II hast bei Deinem Baujahr. Glaub erst ab EDC III sind die Diagnosefaehig.
21.05.2006, 17:37
† August 2007
Hi dirk750il
Erich hat recht, erst das EDC III ist Diagnosefähig. Überprüf mal die Stecker, die sind oben in der Stange angeschlossen. Bei den Hinteren mußt du die Ablage, oder die Lautsprecher ausbauen, damit du da hinkommst. Wenn es hinten sehr hart ist, sind es meist die Bomben für die Niveau, die als Feder mit wirkt.
Gruß Reinhard
21.05.2006, 18:46
hallo,
was muß ich sehen, wenn ich die stecker überprüfe bzw. tun.
gruß
dirk
21.05.2006, 19:46
† August 2007
Zitat von dirk750il
hallo,
gruß dirk
Ob die Oxidiert sind und richtig drin stecken, könnten ja mal raus rutschen!
Gruß Reinhard
22.05.2006, 17:54
hallo reinhard,
habe mit viel mühe die abdeckungen und lautsprecher demontiert nur nicht
die oberteile (anschluss edc) der dämpfer gesehen.
gruß
dirk
23.05.2006, 17:36
hallo reinhard.
bitte nochmal melden
gruß
dirk
23.05.2006, 23:01
† August 2007
Hi dirk750il
Du hast die gleichen Anschlüsse auch auf den vorderen Stoßdämpfer, nur die Gummikappe sieht glaube ich etwas anders aus. Hir der Kabelverlauf, die sitzen unter den hinteren Lautsprecher, vielleicht hilft die Skizze besser.
Gruß Reinhard
