Alt 23.05.2006, 21:11   #15
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Das IHKA Steuergerät hat vier Anschlüsse, zwei auf jeder Seite.
Wenn Du mit links die Fahrerseite meinst, dann dort einfach nur die Verkleidung wie auch rechts abschrauben und dann müßtest Du schon an die beiden anderen Stecker des IHKA Steuergerätes rankommen, (einfach etwas herausziehen, wenn Du das Steuergerät schon aus der Führung gezogen hast hast und die rechten Stecker ab sind). Wenn der Platz noch nicht reicht, dann noch die Verkleidung unter der Lenksäule inkl. Pistolenfach abbauen (Achtung der Gong hängt da noch dran). Das Steuergerät selbst bekommst Du aber nur über die rechte Seite herausgezogen.
Achtung, auf der linken Seite sind die Warmwasserleitungen etwas im Weg, was mitunter zu kurzen Schmerzerlebnissen führen kann ...
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 19:52
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Motorraum: Sicherung in Zündbox.... buuti BMW 7er, Modell E32 17 19.04.2005 23:23
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 20:40
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
