Alt 01.12.2002, 17:14   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Gere,
anbei zwei Bilder um den BC mit Strom zu versorgen,
Auf den Bilder sieht man den schwarzen Kasten der unter der Rückbank sitzt,
wo Relais/Sicherungen/ Steuermodule untergebracht sind. Links neben dem
Kasten ist der Stecker der gebrückt wird versteckt,
es kann sein das Du den Deckel vom Kasten aufschrauben musst um zum Stecker zu gelangen.
Hast Du Ihn dann gefunden (sieht so wie auf Bild 1 aus). Habe die beiden Pole gebrückt mit
einer 7,5Amp Sicherung. Sollte dein Stecker anders aussehen dann schau Dir die Kabel dahinter
an und verbinde das Dicke rote(Dauerplus) mit dem dünnen rot/grau/gelben (Leitung zum BC).
Danach Zündung auf 1 und schon müsste er was anzeigen.
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 1.12.2002 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 07:39
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2004 23:11
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 21:15
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
