19.05.2006, 12:24
Tieferlegung nur vorn mit TÜV ?
Hi Zusammen !
Gibts sowas für mein Fahrzeug ? Da kpl. Tieferlegungssätze für mein Fahrzeug (mit Niveau) scheinbar nicht oder nur zu astronomischen Preisen gibt such ich nun nach obiger Lösung.
Hinten könnte ich ja dann ein bisschen am Niveau schrauben und hätte den gewünschten Gesamteffekt - oder sehe ich da was falsch ?
Ciao
Andreas
19.05.2006, 14:34
ehemals "MrThomsen"
Na für hinten gibt es die Osteuropaausführung dann kommste hinten 20mm höher. Ohne das NiveauSystem zuverbiegen
Gruß Benny
19.05.2006, 15:37
Hi Benny !
Ahemm.... ich will nicht hinten noch höher als Serie sondern niedriger ! Wenn ich auf Stelzen fahren will kauf ich mir nen Big-Foot
Ciao
Andreas
19.05.2006, 16:42
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Hau Dir die original BMW M-Technik Federn mit 20 mm in die Vorderachse, absolut perfekt.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
19.05.2006, 16:47
750i powered by ROTTALER2
kann ich nur bestätigen, die habe ich bei meinem e23 vorne drinn und da
stehen die 17" genau richtig, siehe mein (sehr kleines, ich weiss) avatar
bild.
viele grüsse
peter
19.05.2006, 16:50
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau mal bei ebay nach KAW Tieferlegungsfedern.
die sind meines wissens auch für Niveau...
gruss
19.05.2006, 19:09
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Die gibt es aber nicht für die V8 Modelle.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
19.05.2006, 19:27
Grüße!
Hmmm, mein ETK sagt, man solle gefälligst in die Federtabelle gucken. Wenn ich auf Federtabelle klicke, kommt die Meldung "Für dieses Fahrzeug gibt es keine Federtabelle"
Das ist natürlich Pech wenn es die nicht für den V8 gibt, warscheinlich waren die damals insgesamt nicht besonders gefragt, die M-Federn.
Er kann natürlich auch auf R6 umrüsten, der 735er ist ja eh die schnellste Maus von Mexiko...
19.05.2006, 23:13
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von Andimp3
Hi Benny !
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
20.05.2006, 17:48
ehemals "habib"
Hallo!
Es gab natürlich die "Sportliche Fahrwerksabstimmung" aber die ist ausdrücklich ohne Fahrzeugtieferlegung.
Grüße!
