Alt 15.05.2006, 08:05   #1
Neumi
Benutzerbild von Neumi
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Standard habe problem mit der funkfernbedienung(klappschlüssel) e32
wie schon gesagt habe problem mit der fernbedienung!!die batterien waren leer und habe neue gekauft und sie rein gemacht. das hat wohl zu lange gedauert,denn jetzt geht garnichts mehr leuchtet zwar mal die lampe auf aber es kommen einfach keine funktionen.war damit auch schon bei bmw niederlassung in berlin kommen damit nicht klar!!
also das auto ist ein 735ia baujahr 1988 ende!!wie kann ich vor gehen das es wieder über der fernbedienung geht???
danke für eure hilfe neumi
Neumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 08:58   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Schau mal in die BA...! Wenn du die Batterien gewechselt hast musst du den Sender neu einrichten...! Das nannte sich glaube initalisieren oder so...!
Hättest du aber auch alles gefunden wenn du die gute alte Suche verwendet hättest!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 08:59   #3
Du hast keine Funkfernbedienung sondern eine Infrarotbedienung.
Neu initialisieren steht in der Betriebsanleitung.
Oder hier weiter unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...ps_tricks.html
Manche FB's funzen aber genau anders herum, da muss man zum initialisieren den Knopf hinten druecken. Die FB's sind nach Baujahr underschiedlich, bei manchen geht es bei "Auf" zu, und bei "Zu" auf und eben umgedreht.
Musste testen
Alt 15.05.2006, 09:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Neumi
Zuerst mußt du mit einen Zweitschlüssel die Zündung einschalten. Wenn du das Klappholz mit dem ausgefüllten Pfeil Richtung LED hast, diessen beim auflegen auf die GitterLED drücken und halten, es Blinkt die LES im Klappholz 10x und nach einer Kurzen Pause 3x schnell, dann kannst du wieder mit dem Klappholz sperren.
Gruß Reinhard
Alt 16.05.2006, 20:43   #5
Neumi
bekomme es nicht hin!!! bmw sieht da auch nicht durch!!!habe auch keine betriebsanleitung für den wagen noch die anleitung für den klappschlüssel!!1
Alt 17.05.2006, 10:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Neumi
Die kannst du unter T&T oder bei Erichs-Tipps runterladen. Gib in Suche BA ein und begrenze auf E32.
Gruß Reinhard
Alt 18.05.2006, 05:30   #7
Neumi
danke an alle die mir geholfen haben,jetzt geht wieder alles!!!
Alt 18.05.2006, 10:21   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Neumi
Und ich bedanke mich für die erfolgreiche Rückmeldeng
Gruß Reinhard
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 07:16
Kick Down problem Blaster BMW 7er, Modell E38 14 04.05.2006 19:04
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 10:00
Tempomat 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2004 20:45
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
