Zitat von Diggers Mama
Die unterschiedliche Bremswirkung kann man auch nur auf dem Bremsenprüfstand feststellen, beim Fahren merkt man nichts, außer, dass die rechte Hinterradbremse durch die erhöhte Beanspruchung etwas wärmer wird.
Liebe Grüße
Hi Diggers Mama
Damit hast du dir selbst die Antwort gegeben, im normal Fall darf die Bremsen nicht warm werden, oder alle auf einer Achse die selben Werte. Mach den rechts hinten den Sattel gangbar und der Süuck hat eine Ende. Das einzige was regelt, ist das ABS, sonst gehen die Leitungen direkt an den Bremskolben.
Gruß Reinhard
