Alt 15.05.2006, 09:04   #1
bonner1956
Fahrzeug: 730iA K Bj.5.92 R6
Standard Kompletter Ausfall der Elektrik
Das war der Supergau!Alles funz einwandfrei bis bis zum Neustart bei einer Gärtnerei,NICHTS mehr. Schlüssel gedreht und alles geht aus bis null.Kein Ton kein Licht mehr,sogar der Code aus dem Radio ist weg.
Mit einem Starthilfekabel sprang der gute sofort wieder an ABER nach zehn Metern wieder aus.Nochmal das Ganze und hura ich bin bis nach Hause gekommen.Dort angekomme sofort die Batterie geprüft und festgestellt das diese in ordnung ist.Darauf hin habe ich meinen Nachbarn gebeten Starthilfe zu leisten und man glaubt es kaum dieser hat sogar eine neue passende Batterie in der Garage ABER auch mit dieser geht nichts.Nur mit Starthilfe an den Polen im Motorraum springt er sofort an.Dazu kommt das jetzt noch eine Meldung Kommt ( CODE TACHO ) die nicht aus geht.An dem Pluspol müßte doch eigentlich immer Strom anliegen ? Das tut es bei meinem nicht mit oder ohne Zündung.Wenn ich den Zündschlüssel ohne Starthilfe drehe geht alles aus (dunkel).
Was kann es sein HILFE
bonner1956
bonner1956 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 09:07   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hast du evt einen Batteriehauptschlater (im Kofferraum recht..., ROTER Hebel)?
Könnte es dir auch sagen wenn du mir die VIN gibst.!
CODE Tacho hängt mit dem Codierstecker zusamm...!
Aber würde erstmal das Problem mit dem Strom angehen!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 09:14   #3
bonner1956
Ich vergas E32 Bj 92
Der hat Batterie unter der Sitzbank.Im Kofferraum ist nichts oder solte der so gut verstekt sein?
VIN ??????????Hilfe
Danke schonmal für die schnelle Antwort
Gruß Wolfgang
Alt 15.05.2006, 09:17   #4
Lockeres Massekabel irgendwo, wahrscheinlich auf dem Weg von der Batterie zum Motorraum? Oder im Motorraum.
Hatte das mal an einem Opel Leihwagen. War das Massekabel im Motorraum durchgebrochen. Alles tot nachdem die Batterie zu Ende war.
Alt 15.05.2006, 09:24   #5
bonner1956
Der Witz ander Geschte ist wewnn man das Starthilfekabel nur ganz kurz anklemmmt ist der Strom wieder da.Licht ,Lüfter alles geht nur wenn ich dann starte ist alles wieder aus.Für kurz steht 2 Sekunden,dann komt der Strom von der Bordbatt.
Geändert von bonner1956 (15.05.2006 um 10:17 Uhr).
Alt 15.05.2006, 09:57   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bonner1956
Ergänze dein Profil mit den PD ebenso Monat, den ab 09.92 gab es schon den V8
Lies das mal durch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 15.05.2006, 10:23   #7
bonner1956
Na das hätte ich mir denken können,ohne konkrete angaben kann man wohl nicht helfen.AUA AUA ich Dussel.
Alt 15.05.2006, 10:57   #8
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Stromausfall alles "Dunkel"
Hi Bonnert 1956,
check mal die Hauptsicherung in der Plus leituung zur Batterie und der Sitzbank gilt nur für Fahrzeuge mit Batterie unter der Sitzbank.
Gruss Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 11:25   #9
bonner1956
Nein unter der Sitzbank ist keine Sicherrung.Aber ich hatte eben Strom auf dem Pol im Motorraum.Habe danach nochmal versucht zu starten ,nicht: es wurd alles wieder dunkel nur mit zweiter Batt ging es.
Alt 15.05.2006, 11:28   #10
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die Batterie ist tod.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 17:26
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 16:23
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 09:29
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 09:52
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
