11.05.2006, 01:22
Vorne oder hinten?
12.05.2006, 01:29
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Sorry Franz
Vorne !!!
Grüsse aus Luxemburg
Romain
12.05.2006, 11:32
† August 2007
Hi poco-man
Ja kann man ! brauchst eine 36 Nuß, zuerst den Deckel vorm Radlager mit einen Schraubenzieher ab, dann die Schrauben-Sicherung zurück schlagen, Mutter nachdrehen und das Rad mit der Hand testen wie es läuft, eventuell nachziehen.
Am Schluß wieder mit einem Hammer die Kerbe einschlagen, nicht dass die Mutter auf geht.
Gruß Reinhard
12.05.2006, 11:49
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Hast Du das schon mal gemacht?
Meines Wissens ist das Lager fest mit der Radnabe verpresst.
Mick
12.05.2006, 11:59
† August 2007
Hi Mick
Habe erst letzte Woche das Radlager beim 735 meines Sohnes gewechselt, man kann sehr wohl etwas nachziehen. Das äussere Lager ist fest, aber auf die Welle kommen 2 getrennte Lagerschalen, die man(n) festderhen kann. Zwischen den Beiden Schalen ist 2mm Spiel, und wird zum Transport mit einem kunststoff Käffig gehalten.
Gruß Reinhard
12.05.2006, 14:44
Missverständnis?
Hmm..vielleicht lässt sich da irgendwas (in dem Fall nicht ganz ungefährliches) "fummeln", vorgesehen ist nachstellen aber definitiv nicht.
Die Radnabe wird auf die Nabenachse aufgesteckt und die Bundmutter mit 290NM angeknüppelt, da dreht danach niemand mehr etwas nach..
Der Kunststoffeinsatz sorgt nur dafür, das die Kugeln nicht fliegen gehen.
Johan und Sean haben übrigens eine hervorragende Anleitung nebst schematischer Zeichnung ins Netz gestellt.
Mick
12.05.2006, 16:27
† August 2007
Hi Mick
Ich seh schon, du hast so ein Lager noch nicht in der Hand gehabt. Wenn du die Zeichnung genau anschaust, siehst du den Spalt bei den blauen Lagerschalen, und den kann man nachstellen wenn die eingelaufen sind. Die Kugeln haben einen Metalkäfig und der Kunststoffring ist rein für den Transport. Sieh dir mal ein verpacktes Lager an, dann kannst mitreden, von wegen nicht ganz ungefährlichs fummeln, das ist normale Arbeit mit Kugellagern. 2 meiner Söhne haben hier im BMW-Autohaus gelernt, und die kochen auch nur mit Wasser.
Gruß Reinhard
13.05.2006, 00:11
Habe gestern den Deckel vom Lager abgenommen, und das lager laut bmw mit 290nm angezogen. Klappert immer noch. Ist wahrscheinlich doch nicht das Lager. übrigens ist es keine 36 sonder 43 Nuss.
13.05.2006, 00:31
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, tatsache ist, da gebe ich Mick recht, du kannst so ein Lager nicht nachstellen, und wenns klackert, ist wohl eher die Lagerschale hinüber und das heisst...einmal neu. Man kann nur Schrägrollenlager nachstellen,und die auch nur begrenzt.
O.K Matthes war schneller und hat alles dazu gesagt, hab ich überlesen
