Alt 09.05.2006, 22:01   #10
Holger
Fahrzeug: 730iA (E32), EZ 02/1990, Fz.-Ident.Nr.: DA12834
Standard wie sieht den dieser ELKO aus
@schnuggel: kannst du da mal für Aufklärung sorgen?
Ich habe/hatte bei mir seit letzten Donnerstag dasselbe Problem. Von hier auf jetzt wurde das Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung als defekt angezeigt obwohl alles in Ordnung ist. Nachdem ich in der Suche auf des Rätsels Lösung gestoßen bin, habe ich dann heute den Stecker vom rechten LWR-Motor abgezogen und es ist Ruhe.
Wenn ich aber mit ein bischen Bastel- und Lötaufwand den LWR-Motor wieder instandsetzen kann, will ich das natürlich machen.
Und dafür brauche ich als Elektronik-Laie einen Tip, wo dieser ELKO sitzt und welche Bezeichnung der hat oder noch besser, welche Bestellnummer bei Reichelt oder Conrad oder??? das Teil hat.
Danke im voraus,
HOLGER
Holger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 18:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 20:43
Elektrik: Check control ( Abblendlicht... ) FeeCaesar BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2005 08:47
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
