Alt 02.05.2006, 10:26   #1
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Standard soundsystem
Moin zusamen!
na den feiertag gut überstanden?
Mal ne frage.
bei dem origenalen soundsystem (10 LS) sind an der endstufe 2 stecker,
ist der obere nur für die LS oder hängt da noch was dran?
gibt es dafür adapterstecker?
will ein anderen versterker einbauen aber keine lust den stecker abzuschneiden.
mfg harry
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 11:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HW 32
Da du das Bj. und Monat nicht angegeben hast, weis ich nicht welchen Verstärker du drin hast. Les mal das durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 02.05.2006, 12:00   #3
HW 32
Hallo Reinhard!
Sorry!
ganz vergessen
es ist ein 750iLA Highline Bj.12.91
soll nie wieder vorkommen
harry
Alt 02.05.2006, 12:20   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von HW 32
Hallo Reinhard!
Sorry! ganz vergessen
harry
Hi Harry
Du sollst es unter deinem Namen einfügen, steht alles in den eingefügten Link!
Gruß Reinhard
Alt 04.05.2006, 11:07   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi HW 32
Im Anhang findest du die Stecker-Belegung für den Verstärker. Es gibt keinen Adapter, aber du könntest aus einem kaputen Gerät die Gegenstücke auslöten, und deine Endstufe anschliesen.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg BMW_Verstaerker_2.JPG (87,1 KB, 66x aufgerufen)
Alt 05.05.2006, 17:29   #6
HW 32
Hallo Reinhard!
DANKE! aber ich habe mich nun entschlossen neue kabel zu ziehen,da meine innenausstattung sovieso im moment drausen ist.
die origenalen boxen sind ja alle einzeln angeschlossen,oder?
muss ich dann ne weiche zwischen setzen?
mfg harry
Alt 05.05.2006, 22:01   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von HW 32
Hallo Reinhard!
mfg harry
Hi Harry
Wenn du eine andere Endstufe einbauen willst, mußt du eine Frequenzweiche einsetzen, denn die ist im BMW-Verstärker drin. Ein einziger Bassimpuls reicht, und die Hochtöner schweigen für immer.
Gruß Reinhard
Alt 08.05.2006, 06:47   #8
HW 32
moin Reinhard!
das heist ich muß 4 weichen einbauen, oder?
worauf muß ich bei den weichen achten?
mfg harry
Alt 08.05.2006, 11:57   #9
Rottaler2
† August 2007
Zitat von HW 32
moin Reinhard!
mfg harry
Hi Harry
Das wichtigste ist die übernahme Frequenz, aber beim hinteren Hochtöner würde ich nur 2x einen 2,2 mF Elko einsetzen. Für Vorne brauchst du je eine 3-Weg Weiche, die es ja häufig gibt. Die Übernahme Frequenz kann beim Bass 150-500 liegen, beim Mitteltöner sollte die bis ca. 5000Hz gehen und der Hochtöner darüber.
Gruß Reinhard
Elektrik: Soundsystem mit "fremden" Radios NEOjr E32: Tipps & Tricks 12 04.12.2022 06:46
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
Elektrik: woran erkenne ich ob ich soundsystem drin hab CMYK BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 19:05
Innenraum: Großes Soundsystem Mike750i BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2004 06:55
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
