Alt 21.04.2006, 07:53   #1
190 mm hohe Batterie geht nicht drunter meines Wissens beim iL mit Einzelsitzen.
Habe es selber probiert, sogar mit einer Verlaengerung des Polanschlusses
seitlich an der Batterie fuer das Kabel.
Sei bitte vorsichtig: der Sitz muss festsitzen, denn wenn er auf der Batterie rutscht und es einen Schluss zwischen den Polen gibt, dann wird es heiss unterm Po.
Carlito: so sehen die Regler aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img147.auctions.yahoo.co.jp/u...28cimg5483.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img147.auctions.yahoo.co.jp/u...57cimg5484.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img147.auctions.yahoo.co.jp/u...43cimg5482.jpg
Alt 21.04.2006, 13:19   #2
linda
Fahrzeug: E32-750iL(08.89)
also in dem laden in dem ich es gakuft habe hat er alles ausgemmesen und gesagt das er zurzeit nur diesen da hat der auch passen würde
linda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 13:30   #3
schau selber nach hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.varta-automotive.com/de/i...eriesuche.html
ich habe es selber ausprobiert. Die falsche Batterie ist immer noch in meinem Auto OHNE den Sitz.
Die Batterie ist zu gross. Aber mir macht es nichts aus, weil ich an dem Auto rumbastel und es wieder fertig machen will.
Kommt dann eine neue mit 175 mm Hoehe rein, wenn der Wagen fertig ist.
Bei E32 OHNE eletrische Einzelsitze hinten ist eine etwas groessere Batterie kein Problem, aber mit elektr. Einzelsitzen ist es eins.
Alt 21.04.2006, 19:44   #4
linda
mhhm keine ahnung um ehlich zu sein hab ich zwar den sitzt drüber der passt glaub ich auch?? aber kann auch sein das die maße von den battrien anders sind??? weil ist keine vartra
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Hilfe mein 750 hat kein Standgas mehr Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2004 20:58
Standgas schwankt rhytmisch beim 525d nob Autos allgemein 7 25.10.2004 18:20
Motorraum: 728iA Bj.86 ohne Standgas Helmar BMW 7er, Modell E23 13 23.09.2004 13:35
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
