Alt 20.04.2006, 11:37   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Linda
Du brauchst unbedingt Spannung, (also Fremdstartkabeln an Spender FZ. verbinden) dann Zündung ein, und den Sitz ca. 3/4 vor fahren. Zieh die Schaltknöpfe der Sitzeinstellung ab, dahinter sind 2 Schrauben, die auch raus, jetzt kannst die die Verkleidung ab nehmen. Hinter der Verkleidung ist eine 13 Schraube, die das Gurtschloß hält, auch die abschrauben und den Stecker am Gurtschloß abziehen. Jetzt greifst du in ca. Sitz mitte vorn einen Knebel, den drückst du zur Seite und der Sitz geht nach oben weg, aber nicht zuhoch heben, denn du mußt jetzt den 4pol. Stecker unterm Sitz abziehen. Die Stecker haben seitlich klammern, die zusammen drücken sonst kann man die nicht abziehen. Dann Sitz nach vorn und vorne hoch heben, draus iss er. Das Einhängen geht etwas schwerer, man muß die 2 Stangen die am Sitz sind in das Lehnenteil ein fädeln (sind 2 Löcher mit Kunststoff ummantelt) und darauf achten, dass man in den Führungen sitzt.
Gruß Reinhard
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Hilfe mein 750 hat kein Standgas mehr Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2004 20:58
Standgas schwankt rhytmisch beim 525d nob Autos allgemein 7 25.10.2004 18:20
Motorraum: 728iA Bj.86 ohne Standgas Helmar BMW 7er, Modell E23 13 23.09.2004 13:35
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
