14.04.2006, 15:24
Druckregler get eigentlich sehr selten kaputt. Und kostet ein wahnsinniges Geld fuer das kleine Teil, ich glaub so um die 250.
14.04.2006, 15:40
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von Erich
Druckregler geht eigentlich sehr selten kaputt.
Ich fürchte, wir E32 Enthusiasten werden uns wohl langsam aber sicher daran gewöhnen müssen, das uns auch bisher eher seltene Defekte widerfahren.
18 Jahre gehen an keinem hochbelasteten mechanischen Bauteil mit beweglichen Teilen spurlos vorüber..
Peter Beckers Bekannter scheint mit dem Regler ja bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben wie einer meiner Leute, allerdings hatte mein "Patient" -ähnlich wie Du lieber Erich- noch ein Schlachtschiff im Garten stehen.
Mick
10.06.2006, 10:13
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
Der Tip von Wali mit der Niveauregulierung war es leider nicht gewesen, die hat mit der Bremse garnix zu tun. sagt die Werkstatt und BMW, die meinen es sei ein eigenes System. Die haben jetzt über 1 Woche an dem auto rumgedocktert Bremsflüssigkeit ernuert und teile gereinigt hat 250€ gekostet. der fehler bleibt.
Jetzt müssen wohl Neuteile ran... denke an einen Hauptbremszylinder
der fehler muss jetzt weg... die ganze Odysse ist viel zu teuer geworden.
ich bin kurz davor mich von dem Auto zu trennen es geht nicht anders.
Markus
10.06.2006, 14:19
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Markus,
leider ist es nicht richtig, das Niveauregulierung und Bremse beim 750er nix miteinander zu tun haben...wenn das deine Werstatt erzählt, dann lass die Buben nicht mehr an Karre schrauben!
Der BKV ist mit der Niveauregulierung zusammen in einem System! Das Ding fuktioniert hydraulisch und nicht wie bei den anderen mit Unterdruck.
Mein Tip : wende Dich an "Wing" hier aus dem Forum.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
11.06.2006, 08:41
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
MB190D: Ventil im Hauptbremszylinder geht nicht wieder auf
hi Markus,
hatte mal einen MB190D, mit genau den selben Syomptomen. Bin auch fast verzweifelt.
Ich musste immer mal einen Stop einlegen von 15 Minuten etwa weil hinten die Bremsen zu waren und dann total heiß wurden. Ich traute mich gar nicht mehr, das Pedal zu drücken. Und so entlüftete ich dann immer diesen Bremskreis, wenn das Problem auftrat. Und ich kannte dann wieder höchsten 2 Mal die Bremse betätigen, bis zum nächsten Stop.
Der 190er hat ja nun überhaupt keine Elektronik, sodass ich schnell auf den (HBZ) Hauptbremszylinder kam und den zerlegte. Ich hatte aber zunächst nichts gefunden, weil ich den Mechanismus nicht vollständig verstand.
Beim zweiten Mal Öffnen, fand ich den Fehler:Tritt man auf das Bremsbedal, wird der Kolben im HBZ noch vorne gedrückt, aber nur weil vorher ein Ventil geschlossen wird.
Lässt man das Pedal wieder los, drückt eine Feder im HBZ das Ventil wieder auf.
Und hier wars dann: Das Ventil konnte nicht wieder öffnen, weil der Nupsi (hm, weiss auch nicht, wie das heisst) abgenutzt war und jetzt zu kurz war, um das Ventil wieder zu öffnen. Die Folge war, dass bei jedem Betätigen des Pedals neue Bremsflüssigkeut in das System gedrückt wurde, aber nicht mehr zurückfliessen konnte, weil ja das Ventil nicht öffnete beim Loslassen des Pedals.
Ich habe diesen Nupsi dann durch eine sehr kleine Schaube wieder hergestellt und alles war wieder in Ordnung.
Evtl. gibts ja ein ähnliches Problem bei den sehr betagten E32.
11.06.2006, 13:31
danke nde2hxl
das hört sich logisch an... danke für den tip
12.06.2006, 08:30
Hi Markus,
der kollege nde2hxl mag recht haben bei einem Unterdruck BKV aber der 750er hat halt einen hydraulischen BKV. Wenn da die interne Abdichtung kaputt ist, kann der Druck im System die Bremse leicht betätigen.
Gruss Michael
27.10.2021, 09:45
Zitat von MIWO
...leider ist es nicht richtig, das Niveauregulierung und Bremse beim 750er nix miteinander zu tun haben...
Niveau und Bremse sind 2 getrennte Systeme, die sich lediglich einen Behälter teilen.
Durch die Tandempumpe hat auch jedes System seinen eigenen Kreislauf.
Den HBZ durch einen gebrauchten zu ers. ist schlecht,
er sollte wenigstens überholt oder neu sein.sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
