05.04.2006, 14:51
707PS
Getriebe immer auf S?
mein Fuffy hat seit kurzer Zeit das Problem das im Cockpit nur noch S steht, er also immer im S-Modus ist. Normalerweise sollte er ja wenn die Zündung angemacht wird immer auf E stehten, tut er aber nicht.
Versuche auf M oder E zu schalten bringen nix, das Kombi zeigt zwar dann für die Dauer des gedrückt haltens den jeweiligen Modus an aber wenn man den Schalter wieder auslässt springt er wieder auf S.
Schalter hab ich schon ausgebaut und gereinigt, der funzt einwandfrei.
Was könnte die Ursache für das Problem sein?
Hab grad etliche Stecker im Motorraum auseinander weil ich grad die Zündis wechsel aber kann das damit zusammenhängen?
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
05.04.2006, 16:24
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hätte jetzt auch auf einen Kurzschluss im Schalter getippt....
Hast Du schon probiert ob sich die Anzeige ändert wenn der Schalter abgesteckt ist? Ohne Schalter sollte das Display "E" anzeigen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
05.04.2006, 18:02
Prueff Kabelbaum, das auf Beifahrerseite neben dem Sitz lauft. Manchmal bricht dort die Isolierung...
05.04.2006, 18:08
707PS
Wenn der Schalter weg ist ist es auch immer auf S.
Wo läuft der Kabelbaum genau? In der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite?
05.04.2006, 19:04
Der lauft ganz nah an der Beifahrerseitensitz und deshalb kommt manchmal, beim Sitzverschiebung, zu Kabelbruechen oder Isolierungschaden...
05.04.2006, 23:43
V8 Connaisseur
Hi Ghost,
Du hast doch bestimmt ein elektrisches Schiebedach, oder?
Dann setzte mal den Schiebedachschalter ein, elektrisch und kontaktmäßig sind die identisch, nur der Aufdruck ist anders!
Problem dann weg = SChalter im Eimer (günstigster Fall)
Problem noch da = Dann liegt es hochwahrscheinlich nicht am Schalter (viel Spass beim Suchen)
Da aber die Anzeige umspringt, wenn Du drückst, tippe ich auf einen Fehler im Schalter.
Harry
06.04.2006, 11:12
† August 2007
Hi Ghostrider
An Pin 1(E),2(M), und 6(S) vom Stecker soll 12 Volt an liegen, liegt aber 0 Volt an ist entweder das Kabel angescheuert, oder ein Transistor im Steuergerät def. Das Kabel (S) geht über den Motorstecker X21 auch zum EML-Steuergerät, und ans Kombi x506 Pin 9.
Gruß Reinhard
06.04.2006, 17:03
707PS
Ich bau jetzt mal den schalter von meinem 730er ein ansonsten steck ich erst mal alle kabel im motorraum wieder zusammen und schau dann weiter...
Danke erstmal!
05.04.2012, 22:23
Fahrzeug: BMW E12 525
War es der Schalter?
LG Dimi
06.04.2012, 00:05
Dimi: Das kann der "Ghostrider" wohl nicht mehr Erinnern. War ein Beitrag von 2006  .
Gruss Klaus
