Alt 04.04.2006, 15:48   #1
stallion
Fahrzeug: 750i (E32) (04.92) 535i (E34,Bj 8/88)
Standard Warmstartproblem!
Liebe Forumskollegen!!
Ich fahre einen 750 E32 Baujahr 4/1992 und mich nervt folgendes Problem:
Wenn er kalt ist springt er prima und sofort an.Lasse ich ihn aber kurz stehen und will dann wieder starten dreht er kurz,springt kurz und mühsam an und geht wieder aus.Am Ende startet er dann nach ein paar Versuchen und man kann normal weiter fahren.
Die Suchfunktion hat mich in Richtung Rückschlagventil gebracht.Die Kerzen sind neu.
Was meint Ihr??
Viele Grüße. Christoph
stallion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 21:10   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Christoph !
Probier mal den nächsten Warmstart mit durchgetretenem Gaspedal.
Springt er dann besser an, kann es an tropfenden Einspritzventilen
oder an einem defekten Tankentlüftungsventil liegen.
( Gemisch zu fett )
( vergiß nicht, wieder vom Gas zu gehen )
Falls nicht, ist die Suche nach dem Kraftstoffrückschlagventil
oder Kraftstoffdruckregler der richtige Weg.
Gruß Manu
Alt 04.04.2006, 21:45   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was meint Ihr??
hallo christoph
ich denke auch,dass das rückschlagventil ein ganz heisser tipp ist.
viele grüsse
peter
ps. ergänze noch dein profil mit dem baujahr und dem monat, es gab einige
änderungen im lauf der produktion, mit diesen angaben ist es leichter
evtle. fragen zu beantworten.
Alt 05.04.2006, 07:56   #4
stallion
( Gemisch zu fett )
Gruß Manu
Danke Manu!Das werde ich versuchen und dann berichten.
Gruß Christoph
Alt 05.04.2006, 07:58   #5
stallion
Zitat von peter becker
hallo christoph
viele grüsse
peter
Danke Peter! Rat und Teilnahme von Forumskollegen ist immer eine hilfreiche Sache.
Gruß.Christoph
Alt 05.04.2006, 10:26   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Chistoph
Bitte les diesen Thread duch und ändere dein Profil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...963#post493963
Gruß Reinhard
Alt 05.04.2006, 11:53   #7
stallion
Du hast recht Reinhard.Hab ich vergessen.Jetzt ist hoffentlich alles wie es sein soll.
Viele Grüße.
Christoph
Alt 05.04.2006, 12:07   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Christoph
Ich tendiere auch zu IMANUELs Meinung, gib dem Benzin mal ESD-Reiniger dazu, wenn die Düsen weiter tröpfeln, hast du zuviel Benzin im Zylinder. Öffne mal bewust vorsichtig den Tankdeckel und höre auf ein saugendes Geräusch, wenn du das hörst, ist die Tankentlüftung dicht, entweder ist dreck der verursacher, oder die beiden Ventile öffnen nach dem Start nicht.
Gruß Reinhard
Alt 05.04.2006, 13:35   #9
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wenn die ventile tröpfeln: starten ohne gas! wenn dann kurz rußt und nach sprit riecht sind die ESD undicht.
wenn nicht: tankentlüftung prüfen, rückschlagventil einbauen und thermofühlerwiderstand kalt und warm messen
hab das gleiche prob aber bei kalten motor wenn er lange gestanden hat (2-3 tage) startet er nur mit vollgas weil die ventile nachgelaufen sind er dann beim starten absäuft- rußt und stinkt dann nach benzin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 16:40   #10
stallion
Zitat von Rottaler2
Hi Christoph
Gruß Reinhard
Das hatte ich leider vergesseg zu erwähnen.Ich wollte ihm etwas Gutes tun und habe sehr regelmäßig ESD Reiniger ins (Super Plus-)Benzin getan.Bloß zur Pflege.Das Problem mit dem Warmstart hat sich erst danach ergeben.Am schlimmsten ist es wenn ich ein paar ganz kurze Strecken fahre und dann starten will.Ansonsten Springt er immer sofort und williog an.Neue Batterie hat er auch schon und er wird sorgfältig gepflegt und behandelt.(Ist ja wohl klar... )
Motorraum: Warmstartproblem der Belgier BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2022 11:00
Motorraum: Warmstartproblem felice34 E32: Tipps & Tricks 0 02.04.2005 15:31
Einspritventile USA der Belgier BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
