Alt 20.03.2006, 08:27   #11
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Zitat von Klumpen
und wofür gab es die?? was war so besonderes dran außer die mm angabe
TRX waren spezielle Hochgeschwindigkeitsreifen, die auch von Ferrari verwendet wurden. Soweit ich weiß haben die verstärkte Reifenflanken und man spricht ihnen auch Notlaufeigneschaften zu. Die Reifen gibt es heute noch neu zu kaufen. Kostenpunkt 357€ pro Stück. Bin jetzt aber auch auf 225er umgestiegen.
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 10:50   #12
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Das Michelin TRX-System versuchte, die Reifenbauart mit Radialkarkasse und schlauchlosen Reifen zu optimieren. Kern des ganzen war eine andere Gestaltung des Felgenhorns. Bei unseren standardreifen ist das Felgenhorn recht hoch und steil. Die Felgenkontur ist im Wesentlichen nicht anders, als es das auch bei den alten Reifen mit Diagonalkarkasse war. Diagonalreifen haben aber eine sehr steife Flanke, insofern war das auch kein Problem. Nur beim Radialreifen mit der sehr weichen Flanke verschenkt man so unütz Federweg in der Reifenflanke. Bei niedrigen Reifenquerschnitten wird der Reifen unkomfortabel. Das versuchte man mit dem TRX-System zu vermeiden. Durch das sehr flache und schräge Felgenhorn steht die gesamte Flankenhöhe als nutzbarer Federweg zur Verfügung, bei einem konventinellen Reifen nur etwa die hälfte bis zwei Drittel.
Ein normaler Reifen hätte aber auf dieser Felge nicht gehalten, es brauchte auch eine spezielle Wulststruktur. Daher hat man die mm-Größen gewählt, um so eine Fehlmontage auszuschließen.
Notlaufeigenschaften habe die TRX-Reifen absolut gar keine !! Das gilt nur für T"D"X-Reifen. Diese haben eine zusätzliche Rille im Felgenbett, in die eine Nut am Wulst des Reifens eingreift. So wird ein abspringen des Reifens von der Felge selbst bei totalem Luftverlust verhindert. Das System stammt von Dunlp und Michelin hat es in einer Zusammenarbeit mit Dunlop für den TRX-Reifen genutzt, der so zum TDX-Reifen wurde.
Wichtig: Auf einer TD-Felge können TRX-Reifen montiert werden, haben dann eben nicht die Notlaufeigenschaften. Auf einer TR-Felge darf niemals ein TDX-Reifen montiert werden.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 12:20   #13
Klumpen
Benutzerbild von Klumpen
Fahrzeug: E38 750iL (01/97)
danke
MfG Niels
Klumpen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Felgen/Reifen: 18 Zoll vom E38 auf E32: TÜV & Reifen? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2005 22:34
Felgen/Reifen: Herstellungsdatum auf Reifen ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2005 20:48
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 22:02
Neue Reifen drauf - wie auf hoher See! meschanescha BMW 7er, Modell E38 32 30.01.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
