Zitat von yayage
Hallo !
Der Geradeauslauf meines 735iL ist eher schlecht, sollte bei dem langen Radstand eigentlich unerschütterlich sein...
Fest steht dass die Gummilager der Druckstreben der VA verschlissen sind, aber ob´s allein davon kommt? Das Ding hat mittlerweile fast 350 tKm!
Die Tonnenlager HA sehen noch gut aus, sind schonmal getauscht worden.
Gibt es nochmehr Punkte wo man bei den Wagen genauer hinschauen muss?
hallo
wenn du verschlissene vordachsteile hast,hast du eigentlich schon die
antwort.
eine weitere möglichkeit wären deine räder, fährst du serienräder oder breitere???
wenn ich die 8,5 und 10 x 17 sommerreifen fahre, läuft er auch etwas den
spurrillen nach, mit den 15" winterreifen, kannst du das lenkrad loslassen,er
bleibt in der spur.
lass doch einfach mal deine lenkung (spur sturz, kugelbolzen) prüfen.
viele grüsse
peter
