Hi cure 750iL
Der Anschluß für die Motor Tempfühler ist je nach Bj. unterschiedlich. Den Anschluß für die Lambda habe ich im Motronicstecker montiert, auch da gibt es je nach Bj. unterschiede. Das Kabel zur Sonde würde ich nicht wie angegben beim Stecker unten am Auspuff anschliesen, kann durch Öl, dreck und Wasser schnell zu Fehler an der Lambda führen. Hab mein GAT auch selbst beim Freundlichen eingebaut und mir den Wisch unterschrieben. Mein Sohn hats im 735 selbst eingebaut und dann beim TÜV abnehmen lassen.
Gruß Reinhard
