22.11.2002, 00:16
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
moin moin ,
also das mit deinem BC ist so ne sache . Also einstecken und gut is nicht ! das steuergerät fehlt dir unter der Rückbank sitzt hinter der bat. und ist schlecht zu sehen ! DIE ANLEITUNG IM E34 forum ist zwar gut und schon past aber nicht beim 7 . alle kabel liegen schon und die brücke verursacht nur nen kurzen den im steuergerät sitz noch ne sicherung alles weiter auf anfrage
22.11.2002, 00:55
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
@rallye 730,
wieso? bei allen92 Modellen wie meiner muss nur noch der große BC 4 eingesteckt werden
und es funzt! Kein Codierstecker ist erforderlich macht alles dasCockpit der letzten Serie.
Gruss Stefan
22.11.2002, 09:39
#13
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ruhig Blut!
Orginal gepostet von ralle730
moin moin ,
Das mag ja auf ältere Modelle oder die "Kleinen" 730er zutreffen.
Beim 92er V8 jedenfalls (und um den geht es hier) steckst Du den BC rein und er funktioniert.
Nix brücken, nix Module nachrüsten...
Überhaupt liegen in diesen Modellen so ziemlich alle nötigen Kabelbäume/Stecker für Zusatzausstattungen bereits ab Werk!
David.
22.11.2002, 12:13
Orginal gepostet von Chaabo
Na - dann hab ich ja (unbewusst) genau das richtige Modell für meinen Spleen gekauft :-)
23.11.2002, 16:13
#15
@Andimp
hat deiner ne Diebstahlwarnanlage ? Wenn ja BC einbauen und es funktioniert.
Wenn keine Diebstahlwarnanlage dann muss unter der Rückbank ein Anschluss
überbrückt werden, sonst bleibt der BC stumm.
Gruss Stefan
23.11.2002, 17:23
#16
Orginal gepostet von McQueen
Hat er - also wieder Glück gehabt :-) Jetzt muss nur noch die mechanische Anpassung (Rahmen) erfolgen und dann sollte es ja gehen :-)
Ciao
Andreas
29.11.2002, 16:06
#17
El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Hallo an Alle,
Ich hätte mal eine dringende Frage!
Ich hab gerade einen BC 4 aus einem 750er Teilespender in meinen 730er V8 Bj 93 eingebaut. Der grüne Stecker passt schon mal, aber der Bordcomputer zeigt keine Reaktion! Woran kann es liegen??? Ich hatte vorher nur die Analoguhr verbaut!
Wäre wirklich sehr dankbar für eure schnellen und hilfreichen Tipps!
Gere
[Bearbeitet am 29.11.2002 von Gere]
