Alt 02.02.2006, 21:50   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage Elektrik , Diverse Fehlermeldung und Fehler
ich habe seit kurzem folgende Probleme:
A: ausentemperatur immer bei ca. 11bis17°C+ (schön wärs ja) haben hier ca. 0°C zur zeit
wo sitzt denn genau der Temperaturfühler?
und wo verläuft das kabel? (falls das gebrochen ist)
B: CC im Tacho zeigt an: "Tür offen" und parallel dazu geht das innenlicht nicht an wenn ich die tür aufmache. wenns doch mal geht...geht es aber nicht aus.(ich meine die zeitverzögerung nach dem schließen der fahrertür)
ist in der tür evtl. ein kontaktschalter der defekt sein könnte. wenn ja...wie komme ich da ran.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 22:10   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
und wo verläuft das kabel? (falls das gebrochen ist)gruß
der sitzt in der Stosstange vornr rechts
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 22:38   #3
der Kontaktschalter bzw Mikroschalter sitzt im Tuerschlossteil in der B-Saeule, schau mal genau nach dort, schwierig zu finden.
Der Sensor: neben Nebelscheinwerfer
Alt 25.02.2006, 21:39   #4
Charly.1st
Idee
hallo,
wollte bloß sagen das wieder alles ok ist.
zu A: es war wasser im steckkontakt. somit ein viel zu kleiner widerstand und somit die zu hohe ausentemp. anzeige.
zu B: der tür kontaktschalter war gebrochen. da bin ich beim aussteigen mit der hose (gürtellasche) hängen geblieben.
somit keine meldung des zustandes der fahrertür ans Grundmodul.
gruß
Geändert von Charly.1st (26.02.2006 um 10:53 Uhr).
Alt 26.02.2006, 08:57   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Wasser im Stecker? Auch nicht schlecht. An welcher Stelle ist denn der betreffende feuchte Stecker?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 10:52   #6
Charly.1st
hi franz,
der gelbe verbindungsstecker vom fühler zum BC. er sitz doch gleich beim nebellicht hinterm Fühler. damit man den fühler auch auswechseln kann.
Alt 27.02.2006, 09:53   #7
FranzR
hi franz,
Aha, Danke
Elektrik: Fehlermeldung "Abblendlicht" martin123 BMW 7er, Modell E32 11 14.01.2006 14:34
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Diverse Probleme mit mein BABY Mekked BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2005 07:48
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
