09.12.2002, 12:40
#31
Fahrzeug: MB W126 500SEL
Wie sieht es aus mit den Verstärkern?
OK. ich hab halt nur einen MB, aber auch mit Soundsystem (übrigens find ich die BMW Motoren auch besser, allerdings ist der E32 nach meinem Geschmack innen nicht ganz so gediegen, aber natürlich Geschmacksache!)
Bei meinem Soundsystem funzt leider nur die rechte Seite. Hab auch schon den Verstärker von links nach rechtes umgebaut.
Ergebnis: Der rechte Verstäker funzt nur rechts, der linke nirgendwo. Der linke hatte eindeutig einen Wasserschaden. Auch wenn ich am Soundprozessorausgang links und Rechts vertausche bleibt es dabei.
Es gibt nun für mich zwei Möglichkeiten
1.: Komplette Anlage umbauen (Hab keine Angst vor Lötkolben, hauptsache ich muss nicht durch das ganze Auto neue Kabel legen)
2.: Anlage reparieren
Hierzu meine Frage. Was kann zwischen Ausgang des Soundprozessors und des Verstärkers noch kaputt sein?
Danke für Antworten!
Kritte
09.12.2002, 12:43
#32
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
@kritte, mach da besser einen eigenen Beitrag von. Meiner ist schon älter, den liest fast keiner mehr.
Grüsse, CLaus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
09.12.2002, 14:16
#33
Fahrzeug: E32
also ich würd sagen........
wir basteln uns unseren Adapter selber und ändern am eigentlichen Auto Kabelbaum garnix.....
das ist zwar ne kleine Fleißarbeit, aber ist mit einem universal ISO Stecker und einem Beckeranschluß v. einem alten Radio oder MB Teil machbar........müsste nur die Belegung v. Becker haben....
MFG
09.12.2002, 14:22
#34
Fahrzeug: E32
Claus.......
habe gerade mal mit meinem BMW Elektriker gesprochen...........
er sagte, daß wir mal das Tacho ausbauen sollen.......dahinter muß dieser Becker Stecker nochmal adaptiert sein.....der BMW Stecker ist ca. 3 x 4 cm groß und eckig.....
Hast Du das besagte Kabel mal weiterverfolgt?
MFG
09.12.2002, 14:41
#35
gibgummi.....................
grmblfxxxxxxx, der Tacho war am Freitag raus wegen Lampenwechsel. Jetzt habe ich es heute grade geschafft die Airbagleuchte zu überzeugen, nicht mehr zu blinken und zu leuchten.
Das grösste Problem scheint zu sein, mein olles Beckerradio hat einen speziellen Vorverstärkerausgang, Aussage
Daimler-Chrysler Elektromeister. Wenn ich ein Kabel selber baue, und dann mit 45 Watt pro Kanal in das Aktiv Soundsystem reinblase, gibt bestimmt lustige Geräusche, aber keinen besonders guten SOund, oder?
Muss heute erst mal mein Sony auf Vorverstärkerausgang kontrollieren. Liegt schön brav im Schrank, länger nicht mehr von hinten gesehen, bzw. die anleitung gelesen.
Ciao, CLaus
