Alt 21.02.2006, 00:12   #12
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
So, nun habe ich die undichten und porösen Schläuche ersetzt.
Erstes Fazit (rein subjektiv), kein Benzingestank mehr, aber das meine ich nachdem ich Benzinschläuche ersetzt habe .
also wird der morgige Tag die Wahrheit bringen.
Also kurze Beschreibung.
Resonanzhaube abnehmen.
Einspritzdüsen-Stecker und Leiste lösen und beiseite nehmen. Dabei ganz toll, die dicken Stecker vorn ebenfalls gelöst und durch die kleine schmale Öffnung zwischen Steuerkettengehäuse oben und Zylinderbänke mitte durchfummeln.
Dann die beiden Inbusschrauben der Einspritzleiste rausnehmen. Vorsichtig die Einspritzleiste anheben.
Vorher natürlich die Schlauchschelle vom Spritschlauch lösen und ggf. mit Hilfe von einem Schraubenzieher den Schlauch langsam runterdrücken.
Danach hat man Platz genug, um den kleinen Schlauch zwischen Einspritzleiste oben und (ich glaube) Rücklaufleitung unten zu ersetzen. Bei der Gelegenheit gleich den Schlauch zwischen Einspritzleiste links und rechts ersetzen.
Achtung: Die original verbauten Schlauchschellen sind grosser Mist. Also gleich dran denken 4 neue Schlauchschellen zu verwenden.
Nach dem Austausch der Schläuche, das ganze wieder retoure.
Peter
Dateityp: jpg Benzin 001.jpg (26,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Benzin 003.jpg (19,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Benzin 004.jpg (25,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Benzin05.jpg (16,5 KB, 17x aufgerufen)
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Sperre für Fuffy cesa1882 E38: Tipps & Tricks 6 01.07.2005 17:32
Innenraum: Benzingeruch trotz neuer Schläuche? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 24.05.2005 13:34
Fuffy hat ausgeschlafen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 14.05.2004 14:22
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 07:17
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
