Alt 21.11.2002, 11:05   #21
Alexander
Orginal gepostet von BUDDY
das Auto abgelassen und auf Auffahrrampen gefahren und die Lagerschrauben mit etwa 12,5 bis 13 Nm festgezogen.
Denke mal das es so OK ist da mit diese Daten von meiner BMW Werkstatt so angegeben worden sind.
BUDDY
Hallo BUDDY!
Diese Werte in Nm sind wirklich nur ein lauer Furz. Hat die Werkstatt Dir vielleicht die Werte in mkp gennannt, dann kommen wir der Sache doch schon näher.
Umrechnung: 1 mkp = 9,81 Nm
Das würde sich dann auch mit der Info von Schrauber@730i decken.
Tschau Alex.
Alt 21.11.2002, 14:25   #22
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Also Jungks,
gestern wurden die oberen Querlenker gewechselt, ICH hätte es auch nicht anders gemacht wie der Meister!!! Wahrscheinlich sogar noch besser!!!
Ich dachte er wird schon Ahnung haben und alles richtig machen!!!!
Aber er hat meinen 7er nicht abgelassen und dann die Schraube mit exakten 127Nm angezogen.
Er hat diese besagte Schraube auf der Hebebühne angezogen und das nicht mit exakten 127Nm! Er ist ja Meister und hat sicher alles richtig gemacht!!!! Hoffe ich doch!
Die Scheiben hatte ich auch wechseln lassen, da ich eine Unwucht hatte und das Lenkrad und Lenkung so bei ca. 80 Km/h zu schlagen begannen. Grund dafür der meiner meinung der Querlenker!
Das Kugelgelenk war total ausgeschlagen! Die Kugel hatte so 2mm spiel im Gelenk (das wurde aber höchste Eisenbahn!)
Gruß an alle FREAKS Schrauber@
[Bearbeitet am 21.11.2002 von Schrauber@730i]
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 14:29   #23
Schrauber@730i
Ach ja jetzt liegt er wider auf der Straße als würde er von Gleisen geleitet!!!!!!!!!
So Far
und das nächste mal mache ich an meinem Baby selbst rum!!!!!
Alt 21.11.2002, 14:58   #24
DuKe750IL
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
Standard lenker..........
also meine hab ich gleich nach kauf gewechselt..........aber erstmal nur die unteren........war damit auf der Tüv belastungsplatte...........waren alle okay nur die unteren hinteren nicht.........und noch ein tip........: das prüfen nicht mit dem montierhebel versuchen......dann findet man nix cya DuKe
DuKe750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 22:45   #25
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Homer 7er:
Bist Du Chef von Frankfurt, oder weswegen das Kennzeichen ohne Buchstaben ??
Signatur:
Alt 22.11.2002, 00:39   #26
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard Was is denn mit meinen Pics pasiert ???
Ich kriegs irgentwie nicht gebacken hier ein paar pics einzubringen *grrrr*
zu FrankGo die schilder sind am Rechner verändert, währe so aber nicht schlecht oder *g*
kann mir jemand sagen wie man hir ein foto reinbringt ???????
gestern konnte mann die pics doch noch sehen. merkwürdige sache?
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 04:01   #27
FrankGo
@Homer:
Bilder bekommst Du so hier rein:
Lade das Bild irgendwohin ins Internet hoch (z.B.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://7er.dyndns.org/upload.php).
Dann fügst Du in Deinen Text folgendes ein (ohne die Bindestriche):
[-i-m-g-]-Die-URL-des-Bildes-[-/-i-m-g]
Du kannst es auch so "nachvollziehen":
Wenn Du irgendwo ein Bild sieht dücke bei Diesem Beitrag auf zitieren und Du sieht den Text im Kalrtext (so wie er geschrieben wurde)....
Alt 22.11.2002, 17:11   #28
Homer 7er
Standard Dank euch :-)
werde das mal probieren mit den pics
Gruß aus Ffm
Alt 22.11.2002, 20:20   #29
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@homer , passt zwar nicht zum ursprungthread , aber bei mir war das besagte flattern trotz querlenkerwechsel immer noch vorhanden . felgen hatte ich auch x-mal wuchten lassen .
bis ich fragte , wie siehts denn mit höhenschlag aus !? dann die antwort , die vordere , linke ist fertig !
jetzt fahre ich mit reserverad durch die gegend , da es keine schnitzer best.nr .: 36113274 mehr gibt .
schade eigendlich.....
Orginal gepostet von Maziar49
Das ist es. die Querlenker
genauso ist auch bei mir.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 20:27
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Pendelstützen 740 gewechselt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 11:38
Muss das Kühlmittel gewechselt werden? ruru BMW 7er, Modell E38 5 31.07.2002 21:19
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
