11.02.2006, 23:58
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Frage zur Heizung???
ich habe da so ein komisches Phänomen finde ich. Ich habe meine Heizung immer auf 22Grad stehen, doch irgendwie regelt er bei mir auf der Seite immer warme Luft und auf der Beifahrerseite kommt nach einer kurzen Zeit kühlere Luft raus. Bei mir bleibt die Luft dann wärmer. Ich habe mal die temperaturfühler von links nach rechts gewechselt doch irgendwie gibt es keinen erfolg. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte???
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
12.02.2006, 09:47
† August 2007
Hi Andy
Du hast doch noch dir alten Ventile drin, reinige die mal, die kann man öffnen. Sollte aber die Dichtung darin kaputt sein, hilft nur ein Austausch.
Gruß Reinhard
12.02.2006, 11:24
Ringebändiger
Hallo Reinhard,
ich glaub ich habe die Neuen drin. Diese hier:
Wenn es die Heizventile sind dann kommen definitiv neue rein. Wenn ich die Heizventile in den verdacht ziehe würde es heissen das eventuell die Fahrerseite nicht mehr richtig regelt da ja dort immer warm raus kommt, obwohl wenn ich dort auf 20Grad stelle es auch kühler wird. Oder die Beifahrerseite regelt nicht mehr richtig, obwohl diese wenn ich sie auf 24Grad stelle auch wärmer wird. Ja das Heizsystem bei unseren Bimmern ist tückisch. Ich werde mir mal neue Sensoren und ein neues Heizventil holen.
Andy
12.02.2006, 18:21
† August 2007
Hi Andy
Ich hab die Teile noch nicht zerlegt, aber ich sehe dort Schrauben, vielleicht kannst die Sauber machen. Schmeiß nicht weg, wenn die anderen mal spinnen könnte man aus 2 eins machen. Viel Erfolg!
Gruß Reinhard
12.02.2006, 18:37
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
kannst du problemlos zerlegen Schrauben ab und langsam rausziehen unten ist so ein Drahtkorb der sich zusetzt und dann sind noch zwei Gummidichtungen dran die waren bei mir schon zerbröselt somit konnten die Ventile nicht mehr zumachen.
flerchen
13.02.2006, 18:12
Ringebändiger
so die Heizungsventile kann ich ausschliessen. Wenn ich das Problem nicht behoben bekomme dann fliegt der ganze scheiss raus samt Klima und ich baue auf Klimaautomatic um. Ich denke definitiv das die Beifahrerseite einen defekt haben muss. Morgens wenn man los fährt heizt die Beifahrerseite und nach einer gewissen Zeit blässt es kühl. Der Regler steht immer auf 22Grad und da es ja kühler mit der Zeit wird müsste er ja in stössen warme Luft nach blasen doch das macht er nur auf der Fahrerseite. Entweder ist da jetzt der Temperaturfühler im Heizgerät defekt oder der Wärmetauscher sitzt einseitig zu obwohl dann würde er nie warme luft bringen. Zu guter letzt würde ich das Steuergerät vermuten wo ich das eigentlich ausschliessen kann da es wenn man höher regelt es auch wieder warm wird, oder könnte es sein das dort ein Poti im eimer ist oder verstellt? Wer oder was regelt eigentlich das die warme Luft nach geblassen wird? Ist dafür ein Motor zuständig der immer öffnet und schliesst?
Andy
13.02.2006, 18:38
Hallo Andy, lies Dich mal durch diesen link
Der beschreibt zwar die Klimaautomatik, zeigt Dir aber möglicherweise auch wo Temperaturfühler sitzen. Anscheinend hast Du bei Dir keine Automatik, sondern die Bedieneinheit mit den 3 Dreh-Reglern. und manueller Klima. Du schreibst, Du hättest die Wärmefühler links/rechts getauscht, welche genau?? Aus welchen Düsen kommt zwischendurch die kühle Luft auf der Beifahrerseite? Bitte möglichst genau beschreiben, um besser helfen zu können.
13.02.2006, 19:36
Ringebändiger
Hallo hebby,
also will ich mal ins detail gehen. Bei meinem Bimmer ist eine Siemens Heizung verbaut und es wurde mal eine Klimaanlage (manuel) nachgerüstet. Die Temperaturfühler die Untereinander getauscht habe waren die die direkt im Fussraum sind, diese schwarzen Kästen. Kalte oder kühle Luft kommt nur aus den Düsen der Beifahrerseite sprich rechte Düse in der Mitte an der Tür und im Fussraum sogar aus der oberen Düse auf dem Armaturenbrett. Und um es mal in Zeit auszudrücken, es kommt ca 10min warme Luft aus den Beifahrerseitendüsen und dann nur noch kalt oder besser gesagt kühl. Ich hoffe ich konnte das Problem besser beschreiben.
Andy
13.02.2006, 19:40
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Ich habe ein ähnliches "Problem".Meiner hat Klimaautomatik und bei gleicher Temperatureinstellung rechts und links wirds links irgenwann immer wärmer.
Das geschieht im Automatikbetrieb.Stelle ich die Belüftungsschalter auf(oben,mitte,unten) bleibt die Temperatur konstant.Das Bedienteil habe ich schon gewechselt,macht aber das gleiche.Na ja,ich kann damit leben aber vieleicht find ich den Fehler ja doch noch.
Gruß Manni
