Alt 08.02.2006, 09:38   #1
Jürgen740M5
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Standard Problem mit ZV und Türgriff
Hier gleich die nächsten Probleme:
Die ZV verriegelt die Beifahrertüre nicht. Der Türpin kann auch von innen bei geschlossenen Türen nicht nach unten gedrück werden (sollte doch eigentlich gehen, oder?). Wo kann der Fehler liegen?
Der Türgriff hinten links geht sehr schwer und schnappt nicht selbst zurück; dadurch schnappt auch das Schloss nicht ein. Wie macht man das Ding wieder leichtgängig (am besten ohne Türe zerlegen und schloß ausbauen)? BITTE UM TIPPS!!!
Jürgen740M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 09:57   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Gestänge ab oder Halter gebrochen...
Um`s zerlegen wirst du wohl nicht rumkommen.
Klick hier auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) body,dann doorlock bracket.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 10:49   #3
ohne Ausbauen der Tuerpappe kann man nur was vermuten.
Schau da erst mal rein, was los ist.
Matthes hat ja schon die Richtung angedeutet.
Selbst wenn das Schloss nur verdreckt und verharzt ist/sein sollte, muss es auch raus und gereinigt werden.
Alt 08.02.2006, 11:15   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jürgen
Will der neue deine Frau nicht reinlassen????? aber wie schon erwähnt, ohne demontage der Türpappen kannst du den Fehler nicht finden, könnte das gestänge hängen und hinter brauchst mal richtig ölen dass der Griff wieder leichter geht.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Problem gefunden, Tüv bekommen *g* Ati 735i BMW 7er, Modell E32 10 25.09.2005 09:28
CC Problem mit LWR 210kW BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 02:04
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 05:48
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 14:40
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
