Alt 04.02.2006, 13:44   #11
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
So, habe nochmals die Verkleidung abgemacht , diese komische Box sowie die Kabel habe ich nicht lokalisieren können.
Die Heizung wärmt aber den Fußraum auch bei nicht ´"volle pulle", aber aus den Düsen im Armaturenbrett kommt es eiskalt. Außerdem habe ich festgestellt, daß es einen starken Temperaturunterschied zwischen Standdrehzahl und höheren Drehzahlen gibt. Klingt meiner Meinung etwas nach der Zusatzpumpe. Die Sicherung ist aber noch i.O..
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 14:07   #12
Sieht mach der Zusatzwasserpumpe aus. Nimm doch einfach mal den schwarzen Deckel ueber den Heizventilen ab und halte mal die Hand an die Pumpe ob sie laeuft. Man kann sie auch summen hoeren.
Alt 04.02.2006, 21:20   #13
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Servus Erich
gut, mache ich. werde aber erst Dienstag dazu kommen. Montag schreibe ich erstmal noch ne Vordiploms-Prüfung. Dann guck ich mal. Mein 7er macht innerhalb eines halben Jahres mehr Probleme als mein alter E28 in 4 Jahren.
Und dabei ist er doch ein Donnerstags-Auto!!!
klappernde Lenksäule und def. Navi dukemm BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2005 12:03
Lenkung: Knacken in der Lenksäule slarti BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.04.2005 05:30
Elektrik: Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2005 13:08
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 13:16
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
