Alt 13.11.2002, 23:53   #1
derotsoH
Standard Benzingeruch
An was kann es liegen das die abgasse an meinem 750er nach unverbrantem Benzin stinken ohne ende?????
Alt 13.11.2002, 23:57   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ich würde mal sagen an einer unsauberen Verbrennung (Zündaussetzer, 1 oder 2 Zylinder Arbeiten nicht, merkt man beim 12 Zylinder fast nicht im Leerlauf) oder das gemisch ist viel zu Fett.+
Gibt viele möglichkeiten
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2002, 00:26   #3
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard spurensuche!
also.....
1. am einfachsten ist es, erstmal zündkabel auf zustand prüfen, auch mal nachmessen, die Wiederstände der Zündkabel müssen sich in bestimmten Rahmen bewegen.
2. Zündkerzen rauschschrauben! ... an denen erkennst Du meist gut, welche optimal zündet, und welche nicht.
Sollte sie ganz sauber oder gar nass sei ... zündet nicht! ... weiter auf der spuren suche!
graue farbe... meist optimal
schwarz oder dunkelbraune verfärbung ... nicht gut :(
... evtl, einfach neue zündkerzen! ... kosten nicht die welt und der ursachen-kreis scheränkt sich stark ein!
3. Zündverteiler sind oft hin beim 12er!!! siehe viele alte beiträge
4. man kann doch die Kompression prüfen in jedem Zylinder.. hilft manchmal auch viel weiter
5. ich würde das prob schnell beseitigen, da unverbranntes benzin in den kat läuft, da dann verbrennt, und ihn zerstört. :(
Viel Spaß und Erfolg auf der Fehlersuche...
oft sind einfach nur alte Kerzen, die hin sind!
Jeder 4-Zyl wäre bei 1 def. Kerze unfahrbar, beim 6er sollte man's merken
beim 12er !?? genau
Grüße Marek
[Bearbeitet am 14.11.2002 von marek]
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2002, 01:03   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast du das Problem nur kurz nach dem Start ? ... das kann schon mal sein ... oder ist das auch ... wenn der Motor schon ordentlich warm ist?
Frank
Alt 14.11.2002, 06:19   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie ist der Spritverbrauch und die Leistung ??
Wenn "normal", dann ist es so. . . . . Ende der Suche.
Ansonsten Totalausfall einer Zündkerze ??
Ventilspiel ??
undichte Einspritzvcentile ??
etc... suchen gehen ... *grinz*
Signatur:
Alt 14.11.2002, 17:39   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi Bähr!
Ich will jetzt nicht schon wieder den Teufel an die Wand malen, aber meiner stank auch so! Und bei mir waren es mehrere Zylinder ohne oder schlechter Kompression. Kleinen Kompressionstest, und wenn alles in Ordnung ist, die Elektronik checken. Oder zuerst die Elektronik wie du willst. Fehlerspeicher abfragen- Bei mir zeigte es Lambdasonde an- Wäre mir auch viel lieber gewesen! Zuerst check deine Zündanlage!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2002, 22:08   #7
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Verbrauch liegt so bei 20 Liter und das kann doch nicht sein oder ???
Schon sehr viel finde ich fürn 750er.
Alt 15.11.2002, 00:11   #8
FrankGo
20 Liter in der Stadt ist doch verdammt sparsam für so ne Karre.
MENSCH !!!!! sage, wo Du die 20 Liter durchgeblasen hast.
Auch ermittle mal, wie schnell er noch fährt.
Alt 15.11.2002, 03:49   #9
Standard @Fanta
20 Ltr sind meines Erachtens fuer Stadt normal. Sagt nicht sogar die BA so etwas aehnliches aus?
Da bist du ja gut dran. Ich habe im Schnitt 25-32 Ltr/100km, speziell im heissen Sommer, wenn die Klima auch noch voll an ist.
Aber nun ja, mein Stadtverkehr ist ja noch etwas anderes als bei dir, besser gesagt Stau-Stop and Go.
Vor dem Austausch aller 12 verschlissenen Einspritzduesen letztes Jahr war es noch mehr und der Motor laeuft speziell im Leerlauf jetzt wieder ohne Vibrationen.
Alt 15.11.2002, 08:22   #10
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Mit Automatik verbraucht der 735er schon eine Ecke mehr, aber 20 L/100km sind verdammt viel.
Meiner braucht
Überland 10-11
Autobahn 10-16
Stadt 13-18
Wenn die Klima an ist, kann's in der Stadt noch etwas nach oben gehen, Überland und Autobahn hat das keinen nennenswerten Einfluß.
Wenn Deiner mehr verbraucht, ist irgendwas nicht i.O. Ich fahre auch nicht gerade sparsam .
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 14.04.2004 23:04
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 06:17
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 18:13
Bitte um Hilfe Benzingeruch!!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2003 21:27
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
