| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.11.2002, 12:43 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
 Tja, Bähr- Mein Beileid! Wenn du Glück hast ist es eine Zündungssache oder hast du die gleich mitprüfen lassen bei der AU? Ansonsten hast du derbe Kompressionsprobleme, wie meiner. Beim Ausbau viel Spass- Es gibt immer was neues, dass für Überraschungen sorgt. Kompression messen ist der erste Schritt jetzt!!!!
SERSN ROMAN  |
		|  15.11.2002, 12:51 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Fast richtig, Roman.Der erste Schritt ist die Zündkerzen raus zu holen.
 Anhand des Zündkerzengesichts kannst Du dann schon sagen, welcher Zylinder defekt ist.
 Davor kannst Du evtl. probieren den Wagen im Stand laufen zu lassen und die Zündzeitpunkt-Pistole nacheinander an alle Zylinder dran halten und gucke, ob der jeweilige Zylinder auch "Strom" bekommt.
 Wenn es an der Zündanlage liegt ist es wohl noch am billigsten.
 PS: Ventile mal eingestellt ???
 Signatur:
		|  15.11.2002, 12:54 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Ford Mondeo
 hat der 750er nicht hydraulischen Ventlispielausgleich???? *es nicht sicher weiß* |
		|  15.11.2002, 12:55 | #24 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
				 Haben  nicht alle 7er....
 ...egal welcher Motor, Hydrostößel ?????
 Nur mal so ne Fachfrage.....
 Thorsten
		|  15.11.2002, 12:56 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also die R6 haben alle noch Kipphebel ohne Stößel!
Alles noch Do it yourself oder "bring mich werkstatt"
[Bearbeitet am 15.11.2002 von marek] |
		|  15.11.2002, 13:02 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... und ich weis es beim 750i noch weniger ...  Wenn Hydraulisches Spiel, dann könnte hier was defekt sein.
 R6 haben (manuell) einstellbares Spiel
 [Bearbeitet am 15.11.2002 von FrankGo]
		|  15.11.2002, 13:09 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hört man dann aber meist. ventile klackern dann wie blöd.
ist aber eher untypisch für bmw
eher ein fall für audi und vw   |
		|  15.11.2002, 16:28 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von marek hört man dann aber meist. ventile klackern dann wie blöd.
   |  Im Audi und VW hatte ich noch keine "Hydro-Stößel" neu machen müssen.
Dafür aber im Opel, etliche male. |
		|  15.11.2002, 19:51 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
 @ Frankgo ich sagte zuerst die Zündanlage prüfen. Damit meine ich Zündspule, Verteiler, Kabel, Kerzen usw. mittels Oszi testen. Ist hier das Zünddiagramm gut, gibt es fast nur noch defekte Mechanik( Eine Methode ohne viel rumzuschrauben!). Zum anderen noch,- Wo stellst du bitte das Ventilspiel beim 750i ein( Würde mich interessieren, weil er Hydroelemente/Stössel hat!).
SERSN ROMAN |
		|  15.11.2002, 20:19 | #30 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i E38 bj98
 lass dich nicht verrückt machen den krieg ich schon wieder hin!!! wär nicht der erste den ich wieder gesund gepflegt habe!!! ein wochenende und er schnurrt wieder!!! Gruss GUENNE
 [Bearbeitet am 15.11.2002 von guenne]
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
