Alt 19.01.2006, 10:26   #1
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Standard Seilzug für Automatik-Getriebe wechseln - wie aufwendig?
bei meinem 735iA BJ '91 ist der Seilzug vom Gangwahlhebel zum Getriebe gerissen - hat das schon mal jemand gemacht und wie aufwendig ist das?
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2006, 10:57   #2
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Seilzug erneuern
Also bei mir ist das schonmal gemacht worden und hat ca 1 Stunde gedauert, mit Einstellen. Seilzug kostet um die 20€. Da muss die Wurzelholzverleidung ab, die unter dem Schaltknauf ( glaube den hatten wir auch abgemacht) sitzt, dann wird da eine Schraube gelöst. Ist aber auch schon fast 2 Jahre her, auf jedenfall solltest Du eine Hebebühne haben, dann geht das schon einfacher, auch wegen dem justieren der Gänge nachher.
Gruß, Assel.
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2006, 11:03   #3
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
is nich schwer dauert max 30 min unten am zug befestigung lösen oben schalthebel ab blende entfernen schaltkulidsse abschrauben 1 schraube kulisse ausklipsen schaltzug lösen und aushängen nach unten rausnehmen neuen rein schalthebel auf p oben einhängen alles verschrauben dann mit einer langen dünnen stabilen stange dichtung reindrücken (von unten)
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2006, 16:18   #4
shneapfla
hört sich gut an - den Bowden-Zug (und einen Halter den man angeblich braucht) habe ich schon bestellt, dann kann ich das Teil morgen einbauen (oben habe ich das Holz schon runter)...
Momentan habe ich eine große Lüsterklemme genommen damit ich überhaupt fahren kann...
Alt 19.01.2006, 21:04   #5
mr.smith
allesschrauber
der halter ist geldschneiderei es reicht nur der zug nimm den alten ist kein unterschied
Alt 19.01.2006, 22:57   #6
shneapfla
dachte ich mir schon - aber ich wollte nicht dastehen und das Ding dann trotzdem brauchen...
Alt 20.01.2006, 17:08   #7
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der neue Halter ist in Gummi gelagert, damit die Vibrationen nicht so stark übertragen werden.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 11:43   #8
shneapfla
stimmt - allerdings ist der alte Halter mit 4er-Inbus(!!!)-Schrauben an der Getriebeglocke befestigt und vor allem bei der oberen Schraube ist fast kein Platz um sie vernünftig zu lösen, deswegen habe ich den alten Halter am Platz gelassen...
Am längsten gedauert hat übrigens das reintüteln der Gummitülle, der Rest war Kinderfasching...
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Motorraum: Automatik Getriebe böse Überraschung ??? Borstie BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2005 21:30
Automatik Getriebe, Kundendienst mo740i BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2004 16:55
e32 automatik getriebe beleuchtung ??? imparator BMW 7er, allgemein 2 15.05.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
