16.01.2006, 07:12
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wohin verläuft dieser Unterdruckschlauch?
es geht um meinen 6/90er 6-Zylinder. Wo wird der Unterdruckschlauch angeschlossen, der oben aus der Unterdruckdose kommt, die in Fahrtrichtung vorne am Sammelrohr sitzt?
Bei meinem 10/90er wird dieser Schlauch in Fahrrichtung hinten unten am Ansauggeweih befestigt.
Der ältere hat hier aber einen Blindstopfen drauf.
Vor meinem Autogas-Umbau endete der Schlauch "lose". Nun ist da aber ein 6mm-Benzinschlauch besfestigt und ich kann nicht sehen, wohin er verläuft.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
16.01.2006, 10:52
† August 2007
Hi MR77
Normal ist der Unterduckschlauch am Ansauggeweih angeschlossen, die Dose schliest bei Beschleunigung die Benzin-Rücklaufleitung damit mehr druck bei den ESD ankommt, vielleicht braucht das die Gas-Anlage auch????
Gruß Reinhard
16.01.2006, 15:07
Richtig, so ist der Schlauch bei dem neueren auch angeschlossen.
Aber bei dem älteren war bei diesem Anschluß am Ansauggeweih ja schon immer ein Blindstopfen drauf und der Schlauch endete im "leeren".
Ist doch komisch, oder?
16.01.2006, 15:38
† August 2007
Hi MR77
Wie war dann beim Beschleunigen?? ist der auch so abgezogen? oder wars oben rum träger? Vielleicht ein Benzin-spar-trik?
Gruß Reinhard
16.01.2006, 16:31
Nee, alles ok. Läuft nach wie vor auf Benzin max. 245 kmh. Verbraucht bei vernünftiger Fahrweise 11,3 Liter.
Auf Gas schafft er 220 kmh.
Ruckelt auch nicht oder so. Leerlauf auch gut.
